Текущее время: 22.07.2026 21:56
 Заголовок сообщения: Обороты Laguna I
СообщениеДобавлено: 9.01.2010 17:55
Доброе время суток
Возникла проблема с Lagun I 1995 2.0i 8кл,акпп:плавают обороты после остановки на сфетофоре при удерживании на тормоз, селектор на D(500-800об/мин-примерно). Машиу соответственно подколбашивает.
и еще - на прогревочных оборотах машина дезилит *****. :crazy:
Все началось после замены помпы(может и не причем)
Свечи новые,впускной патрубок целый, думаю не подсос!
Склоняюсь к дросселю! Как его можно почистить,надо ли его адоптировать :idea:
Laguna I 2.0i 8кл 95,АКПП,клима. PASSAT 1.8T (ATW)все кроме климы
СообщениеДобавлено: 9.01.2010 18:47
denistar, расшифруй
дезилит *****
СообщениеДобавлено: 9.01.2010 18:59
ЮМБР из пневматики (витовки-пистоли) жаргончик :D
СообщениеДобавлено: 9.01.2010 19:56
ЮМБР
Дезилит-звук как от дизеля(в двигле),вибрация большая по корпусу, наверное что-то с детонац. :oops:
СообщениеДобавлено: 9.01.2010 20:05
ЮМБР
Подскажи,где можно грамотно сделать комп.диагностику? Кроме офф
СообщениеДобавлено: 9.01.2010 20:15
denistar, в таком случае первое - дИзелит,
второе - диагностика практически у всех одинаковая,, а вот интерпретация ее результатов важна более...
СообщениеДобавлено: 9.01.2010 20:35
denistar, продиагностить всегда мона :mrgreen:
а причем тут датчик детонации на холодную? Подушки для начала глянь...да клапана навеное надо подрегулировать. пробуй старыя свечи на место поставить
гулять обороты могут и из-за бензанасоса..и вааше причин масса
СообщениеДобавлено: 9.01.2010 23:43
_eagle_
цена удовольствия(я про к.д.)
вообще я не про датчик детонации, я про вибрацию,"расколбас"(когда параметры детонации выходят за рамки допустимого)
Подушки в норме, свечи вроде норма)
Реально напоминает подсос воздуха, или ДМРВ, ну или вышеупомянутый дроссель.
Я так понимаю по этим показателям есть ошибки?
p.s
C VAg-ми намного проще :twisted:
СообщениеДобавлено: 9.01.2010 23:51
ЮМБР
Я думаю,главное сделать к.д.,снять все параметры работы, ну а потом искать грамотную помощь в интерпретации данных показаний :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Обороты Laguna I
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 0:00
denistar писал(а):
...плавают обороты после остановки на сфетофоре при удерживании на тормоз, селектор на D(500-800об/мин-примерно). Машиу соответственно подколбашивает.
Попробуй снять клемму с АКБ на полчасика... вдруг поможет.
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 0:02
denistar, тогда съезди к официалам, они тебе надиагностируют...
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 10:39
Вот туда я поеду в последнею очередь :zlost':
Я же и создал эту тему в надежде на помощь :spravka:
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 11:18
denistar, смотри личку
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 12:56
_eagle_
Дбз! :mobilka: Надеюсь встреча будет продуктивной I_broken )))
