Текущее время: 23.07.2026 22:38
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 21:30
первая появилась после диких морозов загорается так называемая пила на приборке (индикатор электрики) причем он загорается ровно с включение 3 или 4 передачи и горит пока не выключить зажигание и потом снова за свое берется
вторая вроде как начала бензина больше хавать или же все таки датчик уровне глючит. лампочка горит- залил 8 литров стрелка лежит на первом делении и через 50-60 км загорается снова что нужно заливать
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 21:32
а да и еще
у кого стоит саб в данной машине ?не могу понять что трещит от звука сзади то ли крыши то ли что
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 21:35
Tosya У вас пила горит :ustav: , а вы про саб задумываетесь. :(
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 21:53
MaRtin
одно другому не мешает
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 0:19
Tosya, сначала сделай диагностику...чтоб знать откуда пила
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 0:22
_eagle_
кстаи сколько она стоити где бы ее сделать я уже думал об этом вопросе
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 1:17
гдето трещена в трубке которая идет к датчику МАР. Купи в вазовском магазине аналогичную трубочку и замени и все должно быть гуд. Насчет саба у самого стоит. звенеть там может многое как от номерного знака сзади так и доп стоп. доп стоп что только не делал всеравно звенит зараза.
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 1:25
Tosya, см. личку
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 11:09
Хм. У него по ходу К4М. Так что там ни каких трубочек к МАРу нет!
Renault Clio II 1.6 K4M Privilege 2001
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 12:11
rulscom
не номер норм там где то где стекло примыкает к корпусу сверху где то втом районе
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 15:41
TosyaСвози на диагнозу,потом будешь видеть в чем проблема :)
Scenic 1.6 К7М
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 18:01
ПАШУК, проблему уже решили...невалнуйся...был букет балезней :mrgreen:
