Текущее время: 23.07.2026 22:38
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 11:39
помогите!
подскажите, кто знает от какой вольво подходит поддон к рено сафран 1999года 2 литра, бензин :shock:
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 11:49
Поюзай поиск. Кто то заделывал поддон на сафране (SergPu ?). Там и фотки вроде были.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 11:58
Нее -я на свой так и забил -потеет потихоньку.
Как ремонтить см. ТУТ
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 12:05
Не знаю про Сафран 1999 года, а вот вольвовский движок на Лагуне 1996 года четырехцилиндровый 1948 куб.см. ставился на Вольво S40 и V40.
На Вольво этот движок (реношный N7Q) называется 4204s, но возможно и 4184s.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 12:10
Гдето упоминалось, что от Вольво поддоны не совсем подходят :roll:
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 12:48
Гм... а как это: поддон от мотора вольво не подходит? Может, к мотору одной модели пробовали присобачить поддон от другой модели?
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 13:27
на рено стоит двигатель N7QJ71 1946см3
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 13:39
N7Q =1948см3
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 15:10
Я в прошлом году тоже пробил поддон.
Снял его, помыл, заварил аргоном, поставил на место.
Все нормально.
Safrane 1999г. 2.0 N7Q
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 15:14
laptop А насколько сильно пробил ?
Safrane N7Q - ПРОДАН, в поисках нового авто.
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 15:30
Повреждение сантиметра 2 на 3.
Металл был как-бы продавлен был внурь с трещинами.
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 15:38
можно заварить аргоном, единственно придется высверливать заклепки защиты жестяной, чтобы нормально проварить. поддон подходит и от лагуны с 2.0 вольво и от Сафрана с этим же мотором без вопросов. главное состояние чтобы не был варен до тебя. цена вопроса - от 100 у.е до 450 у.е от интереса продавца. брал людям по 100 с англичанок в идеальном состоянии. сейчас не знаю есть ли канал. можно найти за 180-200 достаточно легко. и обязательно стальную защиту мотора. заварить немного меньше, но если возьмутся - многие отказываются т.к надо снимать внутрений кожух и потом его ставить опять.
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 17:17
я было ударил поддон и его продавило полосой длиной сантиметра 3 с неглубокой трещиной,
чтобы не снимать внутренний кожух заварили аргоном алюминиевой латкой снаружи - обварили по периметру
получилось очень аккуратно, не течет, не пришлось ломать поддон внутри, больше года езжу без проблем
а заварить трещину стоит смешных денег по сравнению с ценой б/у поддона
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 17:42
Я тоже при сварке не снимал внутренний кожух.
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 22:53
R19DT
если поддон стоит 100 баксав самый дешевый, то сколько за двигатель просють?
