Текущее время: 22.07.2026 21:55
 Заголовок сообщения: Высокие обороты после прогрева
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 20:22
При заводке машина греется на 1500 оборотов. Но как только прогреется, обороты резко подпрыгивают до 2000 и не сбавляются, пока не остынет...
Это датчик охл.жидкости?
Renault 21GTS фаза II 1990г.; двиг.- F3N722 1,7i; кузов - хэтч. Symphonie
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 21:43
Подсос воздуха похоже это. Для начала проверю герметичность вп коллектора.
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 22:23
А при чём здесь прогрев? Ведь чётко видна зависимость - после прогрева обороты резко повышаются, вместо того чтоб упасть...
Кто в курсе сколько потянет этот датчик? Наверно найти новый нереально?
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 22:43
я думаю стоит проверить сопротивление датчика может это и неон вовсе
глянь тут http://renault-club.by/laguna/datchik.php
laguna II ph II 1.9 F9Q
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 22:51
Спасибо, почитаю! :)
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 23:13
А у меня при заводке на холодную 700, при прогреве плавно поднимаются до 1200. Причину найти не могу.
Рено Сафран, 2,2 DT, 99г
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 23:33
...я бы ешо одним глазком поглядел клапан ХХ
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 11:16
А клапан - это где?
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 11:23
..неуверен про ствой авто но..он должен стоять на всасывающем коллекторе
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 14:23
A у меня на горячий двигатель обороты 1500 на газе 1200. Подсоса воздуха не обнаружил. Клапан ХХ. Снимал с него разьем во время работы двигателя. Обороты немного повысились. Че за батва такая?
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 16:51
Ну что-то ничего такого я не нашёл... А какой он на вид? Может кто фото скинет?
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 17:10
Shapik
Может глючить датчик абсолютного давления. Или клапан сброса газов из впускного коллектора. Трубочки не мешалобы проверить все - вакуумные на герметичность.
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 19:14
Shapik, я тебе сказал, где подсос.
Действуй.
