Текущее время: 22.07.2026 21:56
 Заголовок сообщения: Делюсь опытом: свечи на авто с ГБО
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 16:16
В общем, после покупки машины по совету продавцов на Некрасова купил Brisk и починил ГБО 3-го поколения (Голландия). С самого начала были хлопки, при резком трогании с места могла заглохнуть, при движении тоже боялся резко нажимать на газ. Проехал я на них около 5 тыс. Когда в -16 еле завел машину (с 5-го раза и с крутением очень долго), плюнул и решил поменять свечи. На Некрасова купил Valeo для своего движка - машина преобразилась. Хлопки пропали, не глохнет, заводится нормально (с 1-2 раз в -15), улучшилась динамика приезде на газе. ИМХО - Brisk - полное г...но.
Лагуна 1999, 2.0 8 кл. газ/бензин, АКПП, универсал
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 17:00
Alexa_Sha странно. На шило наверно нарвался. У меня разницы никакой не было что бриск, что обычные. У BERU тоже есть какие то спецсвечи под газ. Стоят как обычные. Думал взять/не взять. В итоге взял/не взял и езжу с обычными денсо уже полгода. По цене дешевле чем бриски, чистил один раз через 10 тыщ. Пора бы еще раз почистить и фильтр заодно поменять, но не охота мерзнуть :oops: . А вот валео это как раз таки не очень свечи.
ЗЫ: Alexa_Sha, есть раздел про газовое оборудование и там есть тема про свечи.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 17:29
blase
Кстати в той теме тоже ругают Brisk. А я просто описал свой случай. И движки у нас с тобой разные (у тебя похоже моно - была у меня такая машинка), и коробки разные.
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 18:44
у мну стоят бриск на р11 уже почти 15 тыс отъездил и никаких проблем типа хлопков, плохой заводки или т.п. не замечал, мот действительно брак продали
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 1:40
Alexa_Sha ну движки разные. А если коробка автомат, то разве разные свечи будут для одного и того же мотора? :-? Не слышал я такого. А возможен такой вариант, что тебе просто свечи не правильно подобрали?
KORZHIK я на брисках откатал если память не изменяет около 20 тыщ. А может и больше. И до меня ХЗ скока - исходя из моих впечатлений о прежнем владельце и скока всего в машине было сделано абы как, то наверно столько же если не больше. Машина начала уже жестко троить. Выставили зазоры - все отлично, но через неделю зазоры уплыли и опять начала троит. Выставил - неделю езжу и опять. Поменял. На бриск. Оказалось, что старые были обычные с толстым электродом, а не для газа. Никакой разницы в расходе. Но они быстро пожелтели, на одной колпачек
в сторону почему то согнулся и засерались они почему то быстрее. Проездил я на них тыщ 15-20 наверно и выбросил. Ну и денсо уже потом поставил. Ааааа в промежутке между брисками взял у нашего Алексея для эксперимента бошки 20-титысячные с другим калильным числом - расход тот же был.
Ща еще порылся в свечах у разных производителей - у многих производителей есть на мой мотор свечи под газ. Интересно, там тоже тонкий электрод?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 2:15
нет.
Но калильное число на единицу отличается.
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 9:46
Езжу на Бриске (тож газ и свечи тож типа под газ) тыщ 15-18. Полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 17:56
blase
в р25 себе поставил обычные новые пока газовое не подключал, сейчас редко езжу на ней, посмотрим сколько они протянут :) думаю если газ нормально настроен и проблем с зажиганием нету, типа галимых проводов, то даже бензиновые свечи будут долго ходить :krugom:
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 2:58
ЮМБР писал(а):
нет.
Это ответ на
Ща еще порылся в свечах у разных производителей - у многих производителей есть на мой мотор свечи под газ. Интересно, там то же тонкий электрод?
? И в какую сторону тогда отличается? Горячее?
KORZHIK по поводу галимых проводов: еду я значит на дачу где то в начале ноября. И еще за пару дней до поездки мой машин на холостых неровно начал работать. Забил я на это дело. Но во время поездки начало уже напрягать:как тока нейтралка- троит, перебои в работе двигла и щелчки какие то. Приехал, загнал машину, стало интересно что такое. Открываю капот - ёмаё, искрит один провод. Вобщем сыро, дождь, так и домой поехал. Перед тем, как пойти домой снял этот провод. А у мну стоят провода JAN MOR и у них недостаток, что плавятся "люльки", т.е. если после заглушки мотора снимать провод, то люлька новорит остаться на свече (ну и по длине они как то странно порезаны). Вобщем снял я кое как остатки люльки, сам провод и дома скрепил их красным герметом - полет нормальный :mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 11:28
На Рено я с бриском опыты не ставил, а вот на гольфе своем предыдущем пару разных комплектов перебрал. Разницы что газовые, что не газовые не было никакой. Но и бриски тогда продавались строго комплектами в блистерах, а не так, как сейчас- чуть ли не на развес... ИМХО, сейчас средит Брисков много левака (если не все), год назад менял у себя в рено свечки - не рискнул бриск купить, субъективно нет ощущения качественного товара :(. Поставил NGK - вопросов нет, хотя скоро пора уже менять.
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 13:53
ку :mrgreen: ляйте беларускае
