Текущее время: 22.07.2026 23:58
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 13:49
При повороте руля порвалась лента, как я поняла кольца от подушки безопасности. Может, кто-то знает как эта "катушка" вообще правильно называется, где-то говорят кольцо подрулевое, где-то шлейф :roll: И где можно купить б/у для рено меган 2000 г.? Может, кто-то сталкивался с такой проблемой, расскажите. Спасибо.
Рено Меган, 1.6, 2000 г., Серебристая
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 14:15
Irina2908
Называют ее по разному -кто подрулевая лента ПБ, кто шлейф...
А свою ПОЧИНИТЬ не пробывали?
Искать надо БУ на разборках, а новая денег астрономических стоит.
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 14:37
Просто эту ленту сильно пережевало и я часть ее отрезала, чтобы потом нормально поехать :( Так что, наверное, уже не починить...
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 14:41
Irina2908 писал(а):
...я часть ее отрезала...
Маникюрными ножницами??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Тогда только искать БУ.
Последний раз редактировалось SergPU 20.01.2010 15:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 14:58
Вот вам смешно, а я тогда подумала, что этой лентой просто что-то перемотано и если отрежу, то ничего не будет :) Вот. А оказывается, все совсем не так :) Теперь еще проблема б/у найти...
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 15:02
Irina2908
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PS abw.by тебе в помощь :ustav:
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 15:14
Irina2908
Ее еще правильно надо потом установить, либо порвет опять
И потом еще желательно компьютером проверить ипостирать ошибки
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 15:19
чтобы установить, я уже электрика нашла, он предупредил что шлейф как-то нужно правильно наматывать, осталось его купить, чтобы было что наматывать :!: :)
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 15:20
Smalenski писал(а):
Irina2908
Это факт -я когда себе ставил, долго эти обороты колеса высчитывал.
Про ошибки не скажу, но лишним не будет.
PS Обратись к Смаленскому -он поможет.
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 19:45
Если бы не отрезала, то можно было соединить обратно. Один раз я такое проделывал.
Намотать несложно, главное аккуратность. А теперь только искать на разборе.
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 22:42
Aleksey, если ленту сложило складками - уже работать не будет, хоть тыщу раз укладывай.
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 22:50
Если гармошкой, то уже на выброс. Бывает всего 1 перелом.
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 23:25
Ленту могу помочь найти б.у. Смаленский установит.. Никаких проблем.
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 9:49
Там не просто перелом ленты был, ее прям пережевало, когда руль выворачивала на повороте...
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 10:03
если от лагуны подойдет , то есть в сборе и не надо ничего наматывать
