Текущее время: 23.07.2026 21:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Какой тип подвески у R19?
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 20:02
в книге по эксплуатации и ремонту Рено 19 вычитал что подвеска:
Передняя
Независимая с независимым радиусом качения, стойки Мак-Ферсона с поперечными рычагами, стабилизаторами поперечной устойчивости, коаксиальными телескопическими амортизаторами двойного действия.
Задняя
Без АБС: конусная задняя ось с независимой подвеской колес на продольных рычагах, два торсиона со стабилизатором изгиба, подвеска колес с программируемой геометрией управления, гидравлическими телескопическими
амортизаторами.
правда ли это и как определить? всем ответевшим зарание спасибо
Renault 19. 1.8s 1993 г.в. F3P
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 20:10
А,в чем вопрос?Правда ли,что у 19 независимая подвеска,а если да ,то почему она не ездит,как Е36???Гены пальцем не размажешь... :D
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 20:37
и что именно удивляет?? обилие умных слов??
программируемая геометрия управления???
проверить просто: отвозиш машину на яму и смотрих какая подвеска...
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 20:38
Моисей
ну на Е36 я не ездил, так что не с чем мне сравнить.
Я просто уточняю достоверность информации, которую вычитал
 Заголовок сообщения: Re: Какой тип подвески у R19?
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 20:39
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 20:41
как определить правда в книжке или вранье... ну даж не знаю, например можно скачать книжку из достоверных источников
то что сзади торсион ето точно
насколько программируемый- хз
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 20:44
переформулирую вопрос.
Независимая ли подвеска у Р19? Если однозначно ответить нельзя, то как это определить загнав на яму???
пысы: Я не автослесарь, и это можно сказать моя первая машина...
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 20:50
VastOK
Переформулирую ответ:
Передняя -ДА
Задняя -НЕТ
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 21:02
Передняя независимая. Задняя полунезависимая.
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 23:56
Aleksey
Как ты понимаешь полунезависимую подвеску?
ИМХО, передняя и задняя подвески у Р-19 являются независимыми. Независимость подвески задних колес достигается, в том числе, подшипником в задней балке, которую Алексей менял :)
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 0:38
у мну в р11 задняя полностью независимая, в р19 пошла на базе и подвеска в основном такая же :))
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 0:55
Полунезависимая.
Уже исходя из самого названия этого типа подвесок, можно сделать вывод, что они занимают промежуточное место между зависимыми и независимыми подвесками. Конструктивно она выполняется в виде двух продольных рычагов, которые соединены посередине поперечиной.
Ну а вместо поперечины в R19 трубчатая задняя балка. Вот так я и понимаю.
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 0:59
Aleksey
ну да трубчатая, а посередине подшипник и получается тоже самое , что независимая с сайлентами вместо него :) смысл тотже самый, оба рычага ходят независимо друг от друга.. блин что тут непонять...
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 1:01
Ну если бы балки не было, а стояли пружины, тогда бы была независимая. Разве нет?
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 1:02
Aleksey
эта балка это и есть пружина, торсион, то бишь работает на скручивание, а обычная на сжатие :) их там 2, как 2 пружины, иногда бывают балки с 4 торсионами :)
