Текущее время: 23.07.2026 0:00
 Заголовок сообщения: после морозов непонятный расход
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 22:32
Доброго времени суток господа прошу вашей помощи ибо надежд больше нет.
Случилось это четыре дня назад. Увеличился расход примерно 20 л. на 100 км. причем если заметить то без какого либо предупреждения. Далее была диагностика и спецы приговорили, что мол с двигателем все норма СО-СН в норме лямда рабочая, мол смотри бак и топливную магистраль. На яме облазил все никаких подтеков не обнаружилось. Вчера вроде все в норме с самого утра заправка и за день вроде расход в норме, но сегодня еще круче залил 10 л. и через 40 км. топливо кончилось в чем причина может быть? даже не догадываюсь.
Лагуна 1,8 моно. дв. F3P.
(добавлю. если заправится на ночь то до утра все остается в баке, а вот стоит только поехать оно (топливо) быстро уходит)
laguna II ph II 1.9 F9Q
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 22:33
Это же не масло, какие там подтеки. Оно если вытекает, то сразу на ходу испаряется.
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 22:39
Раз уж CO CH в норме,то очень удивляет то,куда деется бензин? :shock: Как вариант,все же стоит поискать протечку,на заведенной машине на яме,облазить весь путь топливопровода туда и обратно. :crazy:
Рено Клио(1) 98г.,1.2i ,D7F,5дв.,беленькая
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 22:40
да дело в том что смотрело зразу два человека завев при этом машину можно сказать что пальцами общупали все доступное.
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 22:52
Андро, шланги потрескались резиновые. Попрощайся с машинкой. Гореть будет минуты три.
Смотри заднюю часть правого переднего крыла под капотом.
там из бака приходят две пластиковых трубки. От них идут 2 шланга в форме заг-зига длиной см по 25. Идут к топливной рампе, что за впускным коллектором. Эти шланги стареют и трескаются. На морозе совсем плохо им.
В подающем шланге 3 атм.
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 22:53
бак металлический?
Renault Clio II 1.6 K4M Privilege 2001
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 22:58
retak, в лагунах бак пластиковый
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 23:05
тогда почему то есть причина то нет? Если дело в трубках.
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 23:17
В мороз шланги дубеют и видимо появляются трещины. Когда потеплее - становится более эластичным и возможно эти трещинки прикрываются.
Андро, мороз...
резина дубеет, сжимается...
но ты думай дальше
3 минуты...
или сразу с зажигалкой ищи...
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 23:20
ЮМБР писал(а):
Андро,
3 минуты...
Злой ты человек, ЮМБР.
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 23:34
retak, да, я злой.
А ты добрый, да видно не видел, как машины горят.
Я видел. Опель корса. 3 минуты горела. Дотла.
Порыв топливной трубки от бака к мотору и открытый огонь. Причем двигатель не работал.
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 0:35
Если б была протечка хоть где, запах бензина был бы.
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 1:11
1doma, при -20С нюхалка нормально работает???
У меня пиписка в 3 раза меньше обычного... ... так она в тепле...
а нюхалка вообще отказывает....
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 1:43
ЮМБР Значит ведешь здоровый образ жизни... Все путем работает.. А не наоборот. :D
Было дело приехал домой, припарковался, вышел из машины и сразу унюхал... Бенц рядом стоял и подтекал малек. Лужица не большая, а вони много. В старые совковые времена юзал москвич 408.... Сегка лопнул шланг на карбюратор, в салоне сразу бензином завоняло.
