Текущее время: 22.07.2026 22:34
 Заголовок сообщения: Глохнет Сценик на холостых
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 14:31
Доброго всем дня. У меня такая прблема 2 дня назад не завёл машину на улице было -26 сел аккум. Зарядил,поставил машина завелась сразуже поработала прогрелась, проехал немного вроде всё нормально заглушил. Потом ещё раз завёл-заводится и сразуже глохнет, держишь газ работает, На холостых глохнет. Подскажите в чем может быть проблема.
Megane Grandtour II
1.9 dCi 2004г.
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 14:49
если не держит ХХ то смотри клапан холостого или что там у тебя мот шаговый.
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 15:49
А до того ничего не ремонтировал?в электрику не влазил?Была похожая проблема,но связана не с ХХ
Scenic 1.6 К7М
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 16:05
Ничего не ремонтировал только АКБ снял, зарядил да на место поставил. И завелась сразу нормально и не глохла.
Megane Grandtour II
1.9 dCi 2004г.
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 16:19
DIMICH
Когда АКБ снимал ДВС был холодный? После замены прогрел движок и на прогретом глохнет? Если так то смари однозначно клапан ХХ. У мну тож такая борода была. В итоге поменял прокладки в нем и промыл ща катается нормально и обороты в норме.
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 19:12
Поиск рулит!
Renault Megane Scenic, 2.0 (F3R), бордовый металлик, 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 21:08
У меня таже проблема только хх пропали сразу после замены аккамулятора, кроме того постоянно щёлкает клапан возле адсорбера,
а что показывает диагностика?
сценик 99г
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 23:12
ВАХА, а что она у тебя паказала?
СообщениеДобавлено: 4.02.2010 22:35
діагностіка показала 4 ошибки 2 топливная система, клапан который
щёлкал удалились, 2 остались - контакт зажигания и подушка безопасности после этих действий авто завелась.
сценик 99г
