Текущее время: 23.07.2026 3:10
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 13:59
Здравствуйте всем!
Проблема такая: машина стоит на стоянке, пошел заводить, включил на 10-15 сек дальний, выжал сцепление, поворачиваю ключ - стартер два раза делает "вж-вж", а потом падает стрелка указателя уровня топлива на ноль, загорается лампочка "заправка" и стартер не "вж-вж"...
Потом выключаешь зажигание и снова все в порядке, снова поворочиваешь ключ и опять тоже самое...
Я думаю может нет подсоса топлива в цилиндры. Может где-то пробка? Обхясните, кто разбирается, в чем дело. Пожалуйста.
Бензина в Баке 27 литров. машинка Меган I 1,6 2000 гв.
ПС: простите за "вж-вж" лучше передать звук не могу...
Рено Меган 1.6 2000
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 14:15
клемы аккумулятора?
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 14:17
Beduin писал(а):
клемы аккумулятора?
в порядке Работает радио, вентилятор печки, весь свет... Или я не понял вопроса?
Рено Меган 1.6 2000
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 14:21
Yojj, по поиску пройдись - полно аналогичных тем
viewtopic.php?t=12160
viewtopic.php?t=18424
viewtopic.php?t=17933&highlight=%E7%E0%E2%EE%E4%E8%F2%F1%FF
Если уж не найдешь ничего для себя - задай свой ? в одной из наиболее подходящих.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 14:24
To SM1 Спасибо Я как раз читаю их. Поступлю, как советуете.
ПС Поиском пользовался прежде чем создавать новую тему)))
Рено Меган 1.6 2000
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 14:47
А после того, как стартер перестаёт крутить и вы ещё держите ключ зажигания лампочки негаснут свет включается? Попробуйте поставить заведомо исправный, заряженный аккум. И второй вариант - у вас чипованный ключ, который по каким либо причинам не работает, если есть запасной, попробуйТе завести им. Третий вариант = глюкнул иммоболайзер на морозе.
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 15:34
После того как стартер перестает крутить свет и прочее эл. оборудование включатся. Ключ поменял - ноль результатов.
А глюк иммобилайзера "в поле" лечится или придется на СТО тянуть
ПС спасибо за советы
Рено Меган 1.6 2000
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 16:55
АКБ на зарядку или рабочий ставь...у меня клима с магнитафонам высадила акб, играли и дули, свет включался...но как старт там и пшик...
когда включаеш зажигание как ведет себя лампочка иммо?
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 17:27
Yojj
да да товарищ _eagle_ прав...
вчера точно также вжик...вжиии..... и все. пошел я на автобус...
зарядил аккум и все...
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 17:34
Аккум на зарядку
Лагуна RT F3R 728 (2.0) 1996г.- продал
Лагуна II/I F9Q 750 (1.9) 2002г. сарай - купил
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 18:43
меня смущает то что горит лампочка топлива. Вчера сама еле-еле завелась.. и машинка на малых оборотах прогретая!!!!, ехала так - как будто она холодная - дергалась. Чуть больше газа - пошла нормально. А в такие морозы держать в баке 25 литров - как-то маловато. Вполне мог бензинчик подмерзнуть... в такие-то морозы. Плюс конечно свечи и аккум надо смотреть.
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 19:24
Yojj
Где машинка стоит??? С буксира пробывал заводить??? насколько я понял ты с Бобруйска...
Если что могу приехать, дернуть автос или перекинуть акумы... звони Мтс 7430172 Можеш и сегодня до 23.00
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 20:36
Почему это маловато? У меня было и 5 литров на лампочке и ничего не подмерзло.
А вот провода и свечи очень даже надо смотреть. Но больше всего АКБ и её клеммы.
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 20:43
лампочка иммо когда включается зажигание гаснет я вот пытаюсь вспомнить как она до этого вела себя... когда зажигание выключаешь она мигает.
Рено Меган 1.6 2000
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 22:12
Сначала заряженный аккум, потом всё остальное......
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
