Текущее время: 23.07.2026 2:33
 Заголовок сообщения: Лагуна 2 перестала заводиться!
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 12:36
Оставил машину отцу,сам приехал на учёбу в Минск.Сегодня звонит говорит не заводится. Утром завёл прогрел приехал на рынок.Собрался домой, не заводится, что могло случиться????????????? может ли из-за малого уровня антифриза незаводиться???
Laguna 2 ,1.6 16V 2001г.
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 12:49
Машина не заводится по 2-м причинам: или нечему гореть или нечем поджечь. Проверяйте наличие торлива и искру :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 12:53
Отец говорил что сразу крутил двиг ,а потом сбрасывал!!!! А с топливом всё возможно,ща поехали за бензином,может не всё так печально??!
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 13:48
Дело не в топливе!!! Из-за уровня антифриза может незаводится, в бачке его почти нет!!!
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 13:59
Оказался слабым акум, поставили другой завелась без проблем,видно в старом заряда только на 1-ый запуск хватало, а по городу он не зарядился, я так понимаю,!!??!!! или может дело в генераторе????????????????????????????????
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 14:11
Померяйте напряжение при заведенном движке, не вижу трудности.
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 14:59
mart_31
Если бы была плохая зарядка то горела бы лампочка... Смотреть нужно сам АКБ, уровень воды если необходимо то долить, зарядить и проверить плотность...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 16:08
ужe постaвили нa зaрядку. Всeм спaсибо.
СообщениеДобавлено: 2.02.2010 13:09
А уровень антифриза?
СообщениеДобавлено: 2.02.2010 13:32
Есть ещё как минимум третья причина!Нечем крутить,чтоб поджечь то,что может гореть :mrgreen: У меня так было,когда заклинило стартер.Спасибо Реноману :xlopat:
Да фиг с ним с антифризом, раз аккум зарядиться :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 2.02.2010 14:01
с утреца уткнулся в сугроб, малость юзал и заглох - попробовал заводиться не хватает двиг крутит! но ни как !! что стотреть!! машина стояла перед этим 2 недели по морозам!! может топлипровод забит и палева нехватка
СообщениеДобавлено: 2.02.2010 14:42
valentin, смотри выходит ли соляра после фильра...с фарсунок...
...дейсввать потом по обстоятельствам
СообщениеДобавлено: 2.02.2010 21:52
антифриза залили!!!!, Оказывается в акуме в паре банок воды небыло, ща всё долили, зарядили и всё ок!!! Правда новая проблема, появился стук сзади, на подъёмнике увидели что попали на замену сайлентблоков)))
СообщениеДобавлено: 2.02.2010 23:41
[b]mart_31[/bантифриза залили!!!!, Оказывается в акуме в паре банок воды небыло, ща всё долили, зарядили и всё ок!!! ......-может электролита?
