Текущее время: 23.07.2026 2:40
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 16:28
Когда стело поднимается в верхнее положени, то начинается стук, как в АК-47...опускается/поднимается без проблем. че за?
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 18:42
механизм глянь может чего попало между зубцов и все дела.
laguna II ph II 1.9 F9Q
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 11:31
у меня такой треск тоже, скорее всего от износа проскальзывают зубцы, думаю надо менять весь подъемник на б.у. чтобы недорого, хотя со своим треском езжу больше года работает и **** с ним :cool:
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 23:19
да **** знает, скорее всего ты прав, только вот недавно брал б/у... я бы тоже ездил, но малейший такой недочет меня просто выбешивает...=)
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 23:47
skreable
я к чему про замену, у меня когда-то были ручные приводы, и туго крутился один подъемник, потом стал так проскальзывать и трещать, я занялся ремонтом, надыбал откуда-то трос и заменил, ничего не изменилось, тут и понял, что надо менять весь механизм, потом появились електроподъемники один из которых с таким дефектом, но я уже не парился, работает и хорошо :) наоборот так сказать сигнализирует, что стекло закрылось :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 2.02.2010 1:04
причем довольно внушающе!!=)
