Текущее время: 22.07.2026 22:34
СообщениеДобавлено: 2.02.2010 13:48
уважаемые Реноводы,подскажите...Лагуна 1,дизель,х/б.Где маркируется тип двигателя(F3N 740 у девятнашке ,например) и как узнать точную мощность,в квт,л.с-не важно.У Лагун есть два мотора дизельных 1.9 dTi (98 Hp) и 1.9 TD (107 Hp).второй мощнее вот я его и ищу!Заранее всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 2.02.2010 15:17
буквочка i указывает на наличие интеркулера, а та маркировка находится на блоке с правой стороны (на моем старом была рядом с сапуном)
СообщениеДобавлено: 2.02.2010 16:10
насколько я понимаю если стоит интеркулер мощность двигателя должна быть поболее чем без него,за счёт охлождения воздуха. А в нашем случае наоборот.И ещё,может в курсе,ставили ли на первые Лагуны в районе 99-00 годов 1,9 dci?
СообщениеДобавлено: 2.02.2010 17:58
про буквочку i не правда, у меня буква есть а интеркулера нет, это что то связанное с управлением топливом (электронное)
СообщениеДобавлено: 2.02.2010 18:05
Вроде были на первых лагунах 1,9 dci F9Q 718 107лс (79кВт) и 1.9 dTi F9Q 710, 716 92лс (72кВт).
Для интереса мона машинку на диностенд загнать чтобы посмотреть сколько лошадок ускакало))
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 2.02.2010 18:08
добрый вечер, по поводу маркировки не подскажу...а вот по поводу моторов могу.. на первую Лагуну ставили: 1.9Dti - 98 лошадок, с 99 года ещё пошли 1.9Dci, вот в ней 107 лошадок, а также двигатель 2.2dT 113 и 2.2D 83 лошадки
Renault Laguna II 1.9 DCI F9Q754
СообщениеДобавлено: 2.02.2010 18:18
первый из списка принцип коммон рэйл? хочу уточнить?
СообщениеДобавлено: 2.02.2010 18:44
dimmmaaaa1 думаю что да, хотя ни черта в этом не понимаю :oops: Лучше дождись ответа опытного трахтарыста.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 2.02.2010 19:06
да.
кстати в моей буквы i нет, а интеркулер есть
Космос 4
СообщениеДобавлено: 3.02.2010 23:49
В моем моторе 98 лошадей.
Интеркулер есть.
СообщениеДобавлено: 4.02.2010 18:55
задай свой вопрос здесь
http://www.lagunaclub.ru/forum/showthre ... 4&page=114
СообщениеДобавлено: 5.02.2010 17:40
С 94 по 97 ствились только дизеля 2.2Д и 2.2ДТ с механическим ТНВД. С 98 пошли 1.9 ДТИ, где буковка "И" означает не наличие радиатора охлаждения воздуха, а то что насос электронный и им управляет компьтер впрыска, т.е. педаль электронная. И с 99 добавился мотор 1.9 ДСИ - это уже система комонрэйл.
