Текущее время: 23.07.2026 0:29
СообщениеДобавлено: 2.02.2010 23:32
При покупке машины не включался многофункциональный дисплей на Renault Megan Scenic 2.0 бензин, 2000г.
Все разъемы подключены и не видно переломов и окисленных проводов.
1. Проблема с дисплеем или с компьютером?
2. Включается ли исправный дисплей при нерабочем компьютере?
3. Можно узнать в домашних условиях проверить дисплей и как?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 3.02.2010 0:49
КАкой именно дисплей?.. На приборке или тот, где часы?
СообщениеДобавлено: 3.02.2010 9:45
где часы, температура в салоне, где выводится информация от слепой магнитолы
СообщениеДобавлено: 3.02.2010 10:09
...подсветка лампочек у тебя там работает?
СообщениеДобавлено: 3.02.2010 11:02
Нет, подсветки тоже нет. Только рядом с дисплеем работают 2 индикатора: закрытия дверей и ремня безопасности.
СообщениеДобавлено: 3.02.2010 12:17
OPS, для начала глять подсветку..или в таких понелях светодиоды..призабыл однако...надо смотреть по месту так тяжело сказать
СообщениеДобавлено: 3.02.2010 14:00
У меня стоит подсветка(см. машину внизу), меняется просто.
1. Отсоедините кабель массы от батареи.
2. Чтобы получить доступ к винтам крепления верхней части приборной панели, аккуратно снимите с помощью отвертки левую и правую решетки передних динамиков.
3a. Отверните винты крепления.
3b. Отсоедините верхнюю панель от главной панели и снимите ее с автомобиля.
4a. Отверните три винта крепления многофункционального дисплея.
4b. Cнимите многофункциональный дисплей и отсоедините разъемы электропроводки.
5. Аккуратно отсоедините часы и снимите их с дисплея(а если аккуратно, то можно и сзади снять подсветку).
Megan Scenic 1.6e 1997г.
Sandero Stepway 1.6 2014г.
СообщениеДобавлено: 3.02.2010 14:17
Странно, тестером проверял на разъемах - туда питание не подается!
или что-то не так делаю?
СообщениеДобавлено: 3.02.2010 14:33
если есть распиновка тогда смотри откуда идет питание...там и будет затык
