Текущее время: 22.07.2026 22:34
 Заголовок сообщения: Как проявляется износ подушки?
СообщениеДобавлено: 3.02.2010 17:33
доброго дня. с благодарностью приму информацию следующего плана - как можно определить факт износа задней опорной подушки не снимая двигателя? может быть есть какие то характерные признаки?
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 3.02.2010 18:21
открываешь капот, садишь когонить за руль, чел с ручником пытается тронуться, а ты стоишь и смотришь на сколько при этом проседает двигатель, ну если не сталкивался - возможно не поймёшь
ну и самое главное, от конструкции - подушки снизу или сверху?
СообщениеДобавлено: 3.02.2010 18:40
Лезешь в яму и монтировкой шевелишь двиг. в р-не подушки.
По тому как он на ней болтается и можно сделать некот. заключения.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 3.02.2010 21:02
еще пример своего опыта при исходе подушки в салон шла вибрация на определенных оборотах.
laguna II ph II 1.9 F9Q
СообщениеДобавлено: 3.02.2010 21:15
а еще переключение передач поскудное... и рукоятка кпп имеет определенный хо в салоне :mrgreen:
во написал....
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 4.02.2010 0:39
:D А еще пр взлете двиг резко подается вверх и с грохотом шлепается на подрамник..
Вы бы, уважаемый, указали , какой модели у вас жигуль.. А то мы тут гадаем , перечисляя характерные признаки для разных моделей и типов двигателей.
СообщениеДобавлено: 4.02.2010 0:57
1doma
во это самый главный признак, когда при старте что-то ударяется в капот, а при сбросе газа при этом наоборот в подрамник :mrgreen: у меня так с подушкой на коробке которая было, а котрая на двигателе сдохла так никаких признаков, пока я сам лапой не потянул за нее и двигатель не поднял :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 4.02.2010 10:01
У Гагарина ракета! :rupor:
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 4.02.2010 10:56
Гагарин, если авто переднеприводное, то любое переднее колесо поддомкрачиваешь, КПП в 5(4) передачу, открвыешь капот. Колесо вперед-назад до упора. Низ двигателя гулет взад-вперед - это и есть факт.
