Текущее время: 23.07.2026 1:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
СообщениеДобавлено: 3.02.2010 21:37
Значит случилась сегодня следующая катастрофа. Заметил, что двигатель начал разогреваеться до рабочей температуры буквально за 5 минут, и стрелка дальше уходит в красную зону, т.е. перегрев, вентилятор не включается (хотя исправно всегда работал). Перещупал трубки термостата. Малый круг теплая (не горячая), руку держу нормально. Печка греет нормально. Отвернул крышку расширительного бачка, не устышал привычного "пшика". Автомобиль - Рено меган сценик 2л 8 клапанов.
Подсказали возможно накрылась помпа. Если так, можно ли как нибудь это проверить? Диагностика или еще как нибудь?
Либо что то другое? Поделитесь идеями плз.
СообщениеДобавлено: 3.02.2010 22:31
Идея такая : если трубки слегка тёплые а стрелка уже взлетела То датчик ОЖ на замену
А вообще таких тем на форуме просто Валом !!! Поиск рулит.
СообщениеДобавлено: 4.02.2010 1:54
blacker
хочешь узнать работает ли помпа, ослабь хомут на шланге к печке или еще каком доступном, заведи двигатель и сорви его, если нормальный фонтан, значит работает, а если кукишь, значит меняй :))
СообщениеДобавлено: 4.02.2010 9:10
Fredcrash
Тем, то валом. И я их все просмотрел. Такой ситуации как у меня нет ни у кого.
СообщениеДобавлено: 4.02.2010 9:24
проверь датчик ОЖ!!! и термостат!!!
СообщениеДобавлено: 4.02.2010 12:02
KORZHIK, а у себя ты бы когда-нибудь сделал то что другим так советуешь?
blacker, в расширительный бачок идет шланг обратки.
Сними его, опусти в бутылку и увидишь качает ли помпа а-фриз.
Потом его хоть обратно залить можно будет.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 4.02.2010 12:36
blacker, тем и вправду валом и описывается много таких ситуаций как и твоя, покури поиск внимательней. :ustav:
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
