Текущее время: 23.07.2026 5:22
 Заголовок сообщения: Моргают "STOP" и "!"
СообщениеДобавлено: 6.02.2010 23:13
Моргает "STOP" и "!" происходит это не регулярно в основном при наборе скорости. При изучении подкапотного пространства обнаружено:
1. тормозная жидкость на 3 мм. выше min. была долита до max. около 150 мл.
2. охлаждающая жидкость на много ниже min на дне бочка, была долита до середины между метками - около 400 мл. на клапане в крышке бочка лед.
Тест драйв пока не проходил.
Вопрос, с чем связано моргание STOPa и !
СообщениеДобавлено: 6.02.2010 23:20
Да, машина в подписи.
Подскажите места наиболее вероятные откуда может уходить ОЖ.
Масло и ОЖ чистые, в салоне вроде сухо, стекла не потеют, печка заменена летом, явных подтеков под капотом не видно.
СообщениеДобавлено: 7.02.2010 0:12
TVV, что бы узнать откуда ети калдавские знаки надо на диагностику...а антифриз уходить в морозы моегет кудой угодно....текучесть увеличивается с морозами...могет через радиатор потиху...
СообщениеДобавлено: 7.02.2010 10:41
TVV
мот хомут где-то недожат, в морозы лучше поподжимать все, у меня один подкапывал, вобщем по чуть-чуть, а переодически доливать приходилось :)
СообщениеДобавлено: 7.02.2010 11:11
Была похожая ситуация с низким уровнем тормозной жидкости. Лампочка то загоралась, то потухала при движении. Возможно и у тебя так.
Renault Megane Scenic, 2.0 (F3R), бордовый металлик, 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 7.02.2010 11:22
А не кажется ли Вам, господа, что первопричиной могут служить изношенные тормозные колодки либо датчики (провода датчиков) износа? :-?
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 7.02.2010 11:29
у меня когда то на БМВ восклицательный знак загорелся когда тормозуха вся вытекла
кстати если вытекает тормозная то надо по любому смотреть, потому что у меня так сочилась сочилась а потом просто при нажатии на педаль тормоза педаль провалилась вглубь)))
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 7.02.2010 15:36
вроде моргать перестала.
и место подтека ОЖ вроде нашел. на радиаторе в районе датчика, но не из под него, в районе стыка металлической и пластиковой части радиатора.
только что делать не знаю
СообщениеДобавлено: 7.02.2010 17:13
TVV ну на мой взгляд тут два варианта: или подливать охлаждайку, или менять радиатор. Есть еще вариант налить герметика в систему охлаждения и через пару лет опять поменять радиатор печки...
СообщениеДобавлено: 7.02.2010 17:16
TVV
двой радиатор под 100 баксав потянет наверное, если там не все выгнило, можно разобрать эту часть и на гермет посадить, а потом обратно завальцевать... но я бы купил новый :)
