Текущее время: 22.07.2026 20:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: светомузыка на Scenic
СообщениеДобавлено: 7.02.2010 12:14
Всем привет. Имеется такая проблема: при включении габаритов зажигается правые поворотники и горят постоянно с габаритами. При включении правого поворота меняется яркость поворотника. При снятии разъема на заднем фонаре передний поворотник продолжает горееть. У кого есть эл. схемы или практический опыт ковыряния с проводкой подскажите где рыть?
пс. от переднего поворотника и габарита провода идут в общий пластиковый жгут и приходят в коробку справа от аккума, что за оно и опятьже есть ли у кого схема?
Renault Scenic 1.6 16v 2000..
СообщениеДобавлено: 7.02.2010 14:11
Давай адрес почты, скину электорсхемы.
Renault Scenic 1.6 16V (K4M 708) Expression, 2002г.в.
СообщениеДобавлено: 7.02.2010 15:09
Обычно такая светомузыка возникает по причине пропадания массы в фонаре. Проверь в первую очередь: например, кинь времянку на какой-нибудь болт прямо в багажнике и прикрути внутри фары и посмотри...
СообщениеДобавлено: 7.02.2010 23:15
Green, 3000{zobaka}open.by.
Alex Post, хм.. нада будет попробовать. хотя я скидывал разъем заднего фонаря совсем а передняя поворотка продолжала гореть с габаритом вместе. грешу на то что мб в жгуте коротит..
СообщениеДобавлено: 7.02.2010 23:39
Лови. Файл 17Гб, но там все схемы.
СообщениеДобавлено: 7.02.2010 23:57
А что правда 17 Гб? Это ж в какой файловой системе... И какой ящик такое переварит.
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 0:13
Тьфу, ошибся! 15 Мб :oops:
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 16:28
спс, почти скачал. да еще есть обратный эффект при выключенных габаритах когда включаю поворот правый мигают втакт ему мигают все габариты и подсветка панели, во блин теперь реальная светомузыка
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 16:30
konon, ты массы смотрел?
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 16:35
еще нет холодно, но обязательно посмотрю, в задних фонарях? там аккурантенькие разъемы, правого фонаря контакты еще в субботу поджал непомогло..
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 19:06
Дело 100% не в массе
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 20:13
Я, обоснуй.
По симптомам очень похоже на плохой контакт массы в одном из фонарей.
Renault Megane Scenic, 2.0 (F3R), бордовый металлик, 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 21:06
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
да 100% масса, почисти-подожми контакты - и все.
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 23:08
Подозреваю что как раз дело в массе. Причем скорее всего в задних фонарях.
Пробуй отдельно с каждого фонаря дополнительно провод на массу кидать.
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 23:44
А как вообще снимается задний фонарь. Один болт нашел, а фонарь не выходит. Мот деонуть сильнее?
Renaul Scenic 2.0
