Текущее время: 22.07.2026 22:22
 Заголовок сообщения: выгнало масло из двигателя
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 22:03
Здравствуйте!
Случилась следующая неприятность. Пришлось ехать в сильный мороз. И всё бы ничего, но после непродолжительной стоянки, с помощью системы контроля автомобиля, обнаружил что из двигателя выгнало масло. Масло выскочило через штуцер сапуна (думаю это он) расположенного под заливной горловиной. Шланг на него надевается без хомута, свободно и выходит из какого-то странного клапана под заливной горловиной. Вопрос: почему это произошло и что нужно делать чтобы подобного не повторилось?
Рено Лагуна 2, 1,9 dci
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 22:47
трубка целая?
чистить сапун
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 22:53
Надо чистить систему вентиляции картера. Влага собирается, замерзает и масло поэтому выдавливает. Это происходит потому что в мороз, особенно если ездить на небольшие расстояния, мотор не прогревается достаточно Хорошо для того чтобы конденсат ушел.
Выход: -ездить много не глуша мотор
- чистить периодически систему вентиляции картера.
Думаю так.
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 22:58
люди а как (и где он находится а то там из тройника в две стороны уходит) почистить сапун в лагуне. Если кто занимался хотябы на словах а то проблема таже.
laguna II ph II 1.9 F9Q
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 23:59
у меня так в шланге кусками как пластилин эта вентиляция забита, иногда прочищаю, хоть часть и внутрь падает, надеюсь, что там растворяется :))
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 20:26
Спасибо коллеги за дельные советы!
