Текущее время: 23.07.2026 7:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 2:15
Reno M S 1998 1.6 при рабочей температуре не заводится.На холодную в льбой мороз заводится с пол аборота но после полчаса езды машина не заводится.А если подхватит то траит валит белый дым с неприятным запохом.Приходится ждать несколько часов пото заводить и ехать домой.В прошлом году менял датчик ХХ и обсолютного давления. Машина стоит а ездить надо.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 2:57
..смотри датчик температруры..или его кантакты или его на замену
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 10:08
или прокладку ГБЦ
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 10:50
ЮМБР, не пугай так человека....у него мот в норме антифриз :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 14:33
Если не исправен датчик температуры то должна гореть "пила" на приборной понеле. Я так думаюю. А что за ГБЦ подскажите
Renault Megane Scenic
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 14:35
Как мне его проверить?
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 14:36
Aculenco, пила гореть будет если разрыв или кз...а если он тебе дает не те параметры будут проблемы с запуском, проверено не раз :wink:
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 14:38
диагностикой тока проверить или смотеть сопротивление
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 14:46
Ястно. Какое сопротивление должно быть при сегодняшней t
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 14:50
_eagle_ а белый дым с неприятным запахом ?
P.S. правда это скорее пар а не дым.
Я думаю, что катушка зажигания
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 14:52
ewgenles почему ?
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 14:53
Дым по ходу от некачественной смеси так как двигатель "троил"
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 14:55
Может гдето отходит кантакт. Пол дня езжу нормально потом бац и все. Оставляю на пару чесов и все ок
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 14:57
Fredcrash
У меня тоже было такое, утром завожу. Еду нормально, как только остановился постояло минут 5-10 завожу троит 2 цилиндра не работают. Постоит около часа остынет завожу не троит. Я так понял что КЗ нагревается от двигателя и не работает, а по трасе ее обдувает ветром и она работает. Поменял КЗ и все в порядке.
