Текущее время: 23.07.2026 1:04
 Заголовок сообщения: Трещётка под капотом
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 15:48
Reno Scenic 1.6-16V 2000г. на холодную заводится с пол аборота, обороты ХХ пока не прогрелась 1000-1100, в прогретом состоянии 750.
Действия:
-жму педаль газа появляется звук(трещётка), при чем появится может сразу, а может и на 1500 оборотах.
-при отпускании педали газа, пока обороты понижаются, трещетка пропадает, и появляется когда стрелка тахометра опустится. При этом обороты ХХ падают до 500.
-при увеличении оборотов увеличивается периодичность трещетки.
-если газануть звук трещетки может пропасть, при этом обороты подымаюся с 500 (при звуке), до 750 (без звука).
Может кто сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 16:21
Треск какого рода? Погляди, может ремень какой рассыпается и нитками из него лупит вокруг... У меня так когда-то на гольфике было А если металлический звук - то ИМХО мотор не заводить и искать моториста...
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 17:03
Ремень в порядке. А вот звук металлический. :(
Renault Scenic, 2000 г., 1.6 16V
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 17:14
Гидрокомпенсатор?... Надо слушать откуда именно звук
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 18:37
раз трещит и проблема с оборотами то для начала купить жидкости для промывки карбюраторов и промыть клапан ХХ
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 20:36
Клапан адсорбера?
Renault Megane Scenic, 2.0 (F3R), бордовый металлик, 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 20:50
Mikmen
Звук громкий или не громкий просто больше похожий на треск?
Да и дал бы мне послушать - думаю сказал бы что это.
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 23:25
:mrgreen: ...разложил карты, отпалировал хрустальный шар, впал в транс ....по звуку не починил ....смотреть и слушать надо :wink:
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 9:52
Otro
+1 тоже испугался когда услышал как оно трещит и тикает :)
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 12:51
Не сказал бы что звук громкий (например в салоне слышен слабо и то когда обдув не работает), но на малых оборотах отчетливо выделяется трещетка (чем-то напоминает работу водонасоса). При увеличении звук трещетки сливается (т.е. нет отчетливых щелчков).
Странно, что звук может проподать, когда стоишь на нейтралке.
Может что с топливным насосом?
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 17:05
Проверьте калпан адсорбера
Отключите клеммы от него.
У меня зимой он тарахтеть начинает. Отключаю нафик
Renault Megane I, 1.4 16 (K4J)
