Текущее время: 22.07.2026 15:04
 Заголовок сообщения: Вопрос по свету
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 10:48
Здраствуйте. Я имею автомобиль "Рено-Лагуна 2", 1,6 бензин, 2001г.в. из Дании. Когда вставляешь карточку включается ближний свет и горит постоянно. В своем городе Слуцке на станции через компьютер свет отключили, но тогда с салона он уже не включается. Я гонял машину на станцию "Рено" в г. Минск, ул. Машиностроителей. Мне там сказали, что свет отключить не возможно, это заложено в компьютере заводом-изготовителем. Не верю, что свет отключить не возможно.
Думал поставить тумблер и врезаться в провод ближнего света, но без консультации не решаюсь.
Оченб прошу откликнуться кто может, что-то подсказать и помочь.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 10:57
как ето отключили но он не включается....ето тока предохранители могли достать :mrgreen:
смотреть надо каждый случай в отдельности
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 11:17
перемычку из коммутационника надо достать
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по свету
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 12:27
Еще одно подтверждение тому что на АПС работают, как бы помягче сказать.... недоумки, что ли. :crazy:
Это из документа MR339LAGUNA8.pdf - Электрооборудование.
Красным я выделил перемычки. У меня без фар дневного движения выглядит так:
Похоже на то что перемычку надо поставить, хотя не факт.
Т. е. для убирания этой функции необходимо:
1. Поставить перемычки на ЦЭКБ как положено (MR339LAGUNA8.pdf)
2. Убрать реле дневного света (платка с реле и предохранителями за бардачком, реле R5? крайнее слева за предохранителями)
3. Соответствующим образом сконфигурировать ЦЭКБ с помощью Клипа (это к Смоленскому или к Иглу).
Сам не делал, это только теория, Но думаю что правильная. Вполне возможно что для достижения цели достаточно одного из пунктов. Я бы убрал реле.
И все. А в АПС этого не знают? Или читать не умеют?
Поразительно просто.
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 15:03
Phoner, там тока деньги зарабатвают...дигностика матора...тыр, стереть оишибку...тыр, простмотерть друго блок ....тыр
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 15:09
Тихон@
так чего особо замарачиваться - пусть себе горит, все равно при остановке двигателя должен гаснуть
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 20:04
А что плохого в том, что свет постоянно горит? Я вот наоборот себе такую фичу делал (правда, для противотуманок - но смысл тот же). Машину заметнее, пешеходы реже под колеса вываливаются, авто со второстепенных дорог неожиданно выскакивать перестали... Сплошние плюсы :)
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 22:15
А я все равно хотел бы управлять этой функцией. :) В крайних ситуациях может пригодиться.
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 9:41
Phoner
+1
"на дело" с фароми ехать не удобно :)
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 10:08
Beduin :D :xlopat: :xlopat: :xlopat:
Были R19(92), Laguna K56(97), Scenic K4M (00)
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 10:41
Beduin
это на какие ты дела такие ездиш?
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 10:52
Hazard
табэ скажы- и табэ захочыца :mrgreen:
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 11:03
Percheg
нам чужое не нуна :krugom:
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 11:49
Если разрешить тебе (или кому другому) управлять этой функцией - то она априори окажится отключенной :mrgreen: Поэтому и сделано так, чтобы было сложно отключить :Renault_ruzleZ:
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 13:14
Я имею ввиду: управлять светом фар. Т. е. самому решать когда включать, когда нет. Вариант: "за меня уже подумали умные шведы" меня бы то же не устроил. И функция по любому бы уже была бы отключена. Представьте ситуацию когда у Вас в пути умерло реле-регулятор. Как много можно будет проехать на аккумуляторе с включенными фарами?
