Текущее время: 22.07.2026 3:04
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 18:11
Подскажите, эта функция есть только на машинах на которых кнопочка дополнительная на дверных ручках?
У меня без кнопки. Но под каждой ручкой на двери прямоугольная черная пластмаска. Если функции нету - то нафига они там?
А может есть и вариант свободных рук без кнопочки?
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 18:19
McLee, кнопочка должна быть на карте...а на дверях кнопочек никто не делает давно
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 18:32
McLee
Насколько я знаю, то да! должна быть кнопка на дверях
А пластмаска для того чтобы конструкцию не переделывать авто, т.к. авто идут на разные регионы и там где необходима эта функция доп ставят просто кнопки Вот
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 21:52
Наличие кнопочки на дверях не говорит о наличии св. рук. Надо счмотрить компом конфигурацию авто
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 0:26
Откуда: Новополоцк _________________________ renault laguna III estate
Smalenski
разве? А для чего она тогда?
Черная площадка с датчиками, описанная топикстартером, понятно, что идёт во всех комплектациях, но кнопки вроде однозначно говорят о СР.
+375 29 mob fun
Региональный распространитель наклеек клуба
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 0:40
Черная площадка не есть сам датчик. Датчик устанавливается или не устанавливается под ней.
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 1:04
1doma
ну я это и имел, собственно, ввиду.
+375 29 mob fun
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 3:13
Вообще функция интересная. Летом надо будет поковыряться с этим вопросом. Возможно как и с лагуновским круизом придется добавить пару деталек и включить опцию. Ну и естественно просверлить большую дырку под кнопку.
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 7:51
1doma,
Боюсь парой деталькофф не обойдется :wink:
Для функционирования в режиме "свободные руки"
ручки дверей должны быть оснащены датчиками:
 датчики присутствия (A) для распознавания руки
в сочетании с отражателем, установленным на
ручке.
 датчиком движения для управления открыванием
в случае отказа датчиков присутствия (если
автомобиль долгое время не эксплуатировался).
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Для распознавания руки
датчик присутствия должен быть оснащен
светопроницаемой крышкой и отражателем,
встроенным в ручку. Трещины и царапины могут
негативно влиять на открывание дверей в режиме
"свободные руки".
руки"автомобиль должен быть оснащен двумя
специальными антеннами, расположенными:
 в обивке крыши для распознавания в зоне
передних дверей
 в заднем бампере для охвата зоны позади
автомобиля и облегчения открытия багажного
отделения.
ВНИМАНИЕ: зона приема антенны функции
"свободные руки" не фиксирована. Она изменяется
в зависимости от объектов, находящихся вблизи
автомобиля, и климатических условий.
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 9:12
В Л2 свободные руки еще отличаются разными картприемниками
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 16:31
На Сценике 2 перестали открываться двери в режиме свободные руки. Двигатель пускается. Где и чего посмотреть?
Лагуна 2ф2 1,9 F9Q D 674 VF1KG1GB633802601
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 18:27
Отремонтировал? Похожая проблема. Нормально работает только одна дверь. Что-то мне сдается проблема в приемных антенах.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 23:55
У меня начались глюки с морозами. Причем безсистемно. Может только открываться, но не закрываться. Либо не все двери реагируют. Бегаю вокруг машины на все кнопки нажимаю. Разные , в разное время .Единственное всегда стабильно открывается багажник и заводится.Может антены? Как потеплело , все снова четко заработало. Подозреваю , что вода в кнопки попадает и замерзает. Тогда не понятно почему на открытие не срабатывает. Летом буду разбираться. Не хочется в морозы пластик ковырять.
