Текущее время: 22.07.2026 13:59
 Заголовок сообщения: Дергается авто при кикдауне
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 16:10
Такой проблем небольшой, авто при резком нажатии на газ начинает подтупливать и дергаться, и не хочет разгоняться, происходит это в районе 1700-2400 оборотов, дальше все нормально,происходит на 1,2,3 передачах и при троганьи с места, чего может быть? на холостых работает нормально и заводиться тож без проблем, если стоя на нетралке резко нажать на газ, то тоже ИНОГДА поддергивает двиг, будто он неуспевает переварить бенз, думаю может свечи? Кто чего скажет, как вообще проверить?
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 17:59
У меня на самолете такая же фигня...
А хоть двигатель какой сложно написать?
Свечи попробовать поменять
Renault Megane I, 1.4 16 (K4J)
 Заголовок сообщения: Re: Дергается авто при кикдауне
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 21:07
:zlost': :zlost': :zlost': А мотор какой у тебя?!! Что это написать религия не позволяет?! :mrgreen: :mrgreen:
Если на нем стоят ВВ провода, то похоже менять их пора!
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 0:39
О, ссори народ, 2,0 16 кл, вольвовский.
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 0:58
я нна своей менял ВВ провода и крышку распределителя с бегунком. А все исправилось после того, как заменил прокладку впускного, но у меня моно:)
СообщениеДобавлено: 22.02.2010 12:20
Картина на свечи , на крайняк котушка.
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 1:37
хм... возникает такая же фигня пока движка толком не прогреется. Может забит катализатор...%)
СообщениеДобавлено: 9.04.2010 14:10
А у меня наоборот. Холодная разгоняется без рывков, и на холостых работает нормально, но как прогреется, на холостых начинает троить и дергается на низких оборотах и при кикдауне. :cry:
Были R19(92), Laguna K56(97), Scenic K4M (00)
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 15:40
Инетересно то, что у меня все затупы сами и прошли. Ждем сырой погоды, может это только тогда проявляется. А так пока все гуд:)
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 19:34
Что за загадочный элемент кОтушка?? И не катышки и не семейство кошачьих вроде...
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 20:41
У меня оказалась кОтушка :wink:
Одна из четырех.
