Ремонт АКПП AD4 (глубокое проникновение) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=19034 |
Страница 5 из 9 |
Автор: | arsen [ 23.03.2010 10:35 ] |
Заголовок сообщения: | |
SergPU Поищи у коробочников. Бывают среди б/у и живые клапана. Вчера в Минске совершенно случайно нашел б/у VRP без каких-либо дефектов, как новый. |
Автор: | SergPU [ 25.03.2010 15:15 ] |
arsen Писал тебе в личку, но ответа не было. Цитата: Спасибо за ответ.
А ты поршень VRP себе искал или он случайно попался? Сколько за него просят и если можешь -дай координаты тех коробочников. |
Автор: | arsen [ 25.03.2010 16:08 ] |
Пардон, не заметил нового сообщения. Отписал в личку. |
Автор: | malsas [ 17.04.2010 20:59 ] |
Разбирал не спеша, а собирать приходиться по-быстрому, но дело за малым осталось ![]() |
Автор: | SergPU [ 17.04.2010 21:04 ] |
malsas писал(а): Разбирал не спеша, а собирать приходиться по-быстрому, но дело за малым осталось
![]() Не то слово -так по быстрому, что забыл фильтр АКПП поставить ![]() ![]() PS снимал гараж около 5 лет и ничто не предвещало...что его надумают продать ![]() |
Автор: | SergPU [ 18.04.2010 14:02 ] |
В общем -все подключил и подсоединил(кроме насоса ГУР) Clio ЗАВЕЛАСЬ с первой попытки!!! ![]() Воя, скрежета и др. посторонних звуков со стороны АКПП не наблюдалось ![]() Лампочка аварийки АКПП гаснет как и положено. Авто передвигается в пределах гаража (1м вперед и назад) -выезжать не рискнул -не хватило антифриза, да и дособрать надо. В любом случае Clio способна теперь докатится до "нового" гаража своим ходом, правда катится там всего 200м ![]() |
Автор: | Va_Sha_Renault [ 18.04.2010 15:18 ] |
Автор: | Ник [ 18.04.2010 22:57 ] |
Поздравляю! свершилось таки ! На самом деле завел бы да погонял, пока морда на подпорках стояла - посмотрел бы как переключается. |
Автор: | SergPU [ 19.04.2010 6:59 ] |
Ник Спасибо. Но я Клюху на подпорки не ставил -домкратом поднимал поочередно каждую сторону что бы полуоси поставить и глушак прикрутить. Надеюсь сегодня выкачу на дорогу. ![]() |
Автор: | arsen [ 19.04.2010 11:01 ] |
SergPU Рад за тебя, коллега ![]() Моя поехала позавчера. Из наблюдений: переключения вообще не чувствуются ни при езде, ни при перемещении селектора, но они есть. И еще немного вялая динамика при движении вперед... Но по этому поводу уже есть соображения. |
Автор: | SergPU [ 19.04.2010 16:51 ] |
Прокатился я сегодня на Клио, правда немного -надо было хлам из одного гаража в другой перевозить, да и ОЖ с патрубка засопливила(или не дотянул или перетянул хомут). Едет странно, но нормально. Странно то, что переключения происходят не совсем в нужное время, но толчков и рывков нет. При переводе селектора на ХХ с D на R ощущается небольшой ДЫНЦ. Дальше легче -машинка стоит в свежеснятом гараже и проблема освобождения старого гаража не висит Домокловым мечом. |
Автор: | arsen [ 19.04.2010 17:08 ] |
Команды на переключение дает ЭБУ коробки, так что вся несвоевремменность, имхо, на его совести. Думаю, сначала надо скинуть ошибки на XR25, адаптировать ДПДЗ, а уже потом смотреть... |
Автор: | SergPU [ 19.04.2010 17:22 ] |
arsen Это я понимаю. XR25 под рукой нет, только Clip. Следующей частью моего проекта будет замена мозгов АКПП с A4_1 на A4_2, т.к. мозги второго поколения замечательно тестятся Clip-ом. Для реализации практически все готово -есть мозги и полный жгут проводки, осталось все это скомутить и интегрировать в проводку авто. Но с этим возник небольшой проблем -сигнал ДПДЗ идет с ЭБУ впрыска и он ШИМ, а у меня щас стоит сдвоенный датчик ДПДЗ -это решаемо. PS Датчик давления поставил от DP0 как описал ТУТ |
Автор: | Mikle [ 19.04.2010 20:49 ] |
arsen писал(а): Моя поехала позавчера.
Где делали? |
Страница 5 из 9 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
