Текущее время: 22.07.2026 16:01
 Заголовок сообщения: обрыв ремня ГРМ
СообщениеДобавлено: 26.02.2010 14:41
порвался на ходу ремень ГРМ.
какие последствия могут быть ?
в основном говорят, что погнутся клапана...
рено-21 2 литра инжектор
СообщениеДобавлено: 26.02.2010 14:50
В лучшем случае 1-2 шт. выживших.
может поюбить поршня или погнуть распредвалы - попадос :cry:
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
СообщениеДобавлено: 26.02.2010 14:51
на 2-х литровом J6R и J7R не гнуцца, на F скорее всего погнуло/поломало/покрушило в труху весь мотор.
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 26.02.2010 16:17
насколько эта информация верна? и что можешь сказать про мой j7t 8 клапанов?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 26.02.2010 21:06
У меня на E7J (1.4) рвало ремень на холостых - в итоге 3 клапана под замену
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 0:24
А на f3r у кого-нибудь рвало ремень? Чего будет?
Лагуна 2ф2 1,9 F9Q D 674 VF1KG1GB633802601
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 11:01
на f3r гнет клапана
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 15:25
myxobey, почему ремень порвался???
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 20:23
старый уже...
ресурс вышел
я его не менял ни разу
СообщениеДобавлено: 1.03.2010 1:57
так что всё-таки ожидать в этом случае ?
мне нада как-то определиться.
если всё так плохо - то тащить на СТО.
а если только дело в замене ремня - то можна и самому справиться.
 Заголовок сообщения: Re: обрыв ремня ГРМ
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 13:27
Вот и у меня привет ремню...
Я сейчас за бугром, общался с отцом, говорит порвался ремень ГРМ
Чего делать то?
Я так думаю, что есть мизерный шанс, что валы стали правильно, и клапана целые...
Что посоветуете? Поставить ремень, посмотреть фазы? Померять компрессию?
Кстати, кто может кинуть инфу, как выставить фазы на 1.4 16 клапанном?
Или разбирать в любом случает надо?
На ремне роликах и помпе проехал 40 тык. Общие пробег 100
Renault Megane I, 1.4 16 (K4J)
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 20:40
Товарищи, Вашу тудысь, при порыве ремня ГРМ лучше сразу волоките своего коня на СТО, пусть там мучаются и делают, и ездите спокойно с гарантией на выполненные работы (лучше чтобы и ремень с роликами их были).
Вы сами можете выставить фазы, можете нацепить ремень, даже не ошибившись в зубьях. Но кто вам даст гарантию что: 1. что ролики всякие там не повело на угол, тогда новенький ремень соскочит снова и весьма скоро, да ещё и пошманает; 2. что нет биения всяких там валов (микрометром надо промерять проворачивая эти валы); 3. что клапана, визуально целые, не разболтались/не разбили втулки и не погнуло их (опять-таки микрометр в студию).
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 8:43
vadozz, на 16 клапанном по любому гнет пару клапанов в лучшем случае.
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 11:03
Можно подумать, что на среднестатистической СТО кто-то будет всей этой фигней заниматься :) Скинут голову, поглядят, какие клапана "мухоморами" стали, заменят, хорошо если притрут :-?, соберут, и отправят в путь :mrgreen: Если ж все по уму сделать - то он же к ним никогда не приедет :shock: А так есть шанс еще раз бабулек срубить :zlost': Если есть время, место, инструмент и желание - сам себе любимому никак не хуже сделаешь. Просто, обычно, какого-либо из этих компонентов нет :(
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 13:04
У меня J7R 722 - 8 клапанов - слышал как раз обртаное что при обрыве гнет клапана.
Renault 25 TXE, B29H 2.0 J7R 722
