Текущее время: 22.07.2026 21:56
 Заголовок сообщения: Обороты в Меган2 1,9 dci
СообщениеДобавлено: 1.03.2010 18:38
При переключении с любой передачи на нейтралку при любой скорости обороты падают до 600, отчего идет довольно сильная вибрация. Причем когда полностью останавливаешься обороты сразу встают на положенные 800-850. Также если до остановки машины во время качения на нейтралке выжать и отпустить сцепление обороты тоже возвращаются в положенный диапазон. Все фильтра новые, клапан ЕГР чистый, на компьютерной диагностике все ОК, все датчики в норме. Подскажите где копать?
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 1.03.2010 19:29
посмотр топливный фильтр, и обратку с форсунок. думаецца мне что какаято форсунка спускает.
СообщениеДобавлено: 1.03.2010 19:53
arbuzz, топливный фильтр новый. А что именно в обратке смотреть то?
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 1.03.2010 21:19
сними со всех форсунок шланги обратки и глянь не льёт ли одна какаянить струёй
СообщениеДобавлено: 2.03.2010 9:32
Осевой люфт коленвала?
СообщениеДобавлено: 2.03.2010 9:43
Smalenski как проверить?
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 2.03.2010 10:57
по идее если предположить что все системы исправны по впрыску, то при нажатии цепления коленвал как бы уезжает в сторону грм, соответственно идет "перекос" поршневой и небольшое "подклинивание" из-за чего могут падать обороты. Но чес гря эт маловероятно. На рено такого еще не встречал
СообщениеДобавлено: 2.03.2010 23:17
Но страху нагнал.
