Текущее время: 23.07.2026 2:40
СообщениеДобавлено: 1.03.2010 20:30
Рено Эспейс 3. Не работает ЦЗ багажника. Предохранитель ЦЗ целый, контакты чистые, привод рабочий. Если кто знает как идут провода или сталкивался с такой ситуёвиной подскажите.
СообщениеДобавлено: 1.03.2010 23:27
год какой?
СообщениеДобавлено: 2.03.2010 9:21
Проблема 90% в проводах,перебит провод в самой крышке...Отрываете крышку багажника и в верху с двух сторон крышки идут два жгута.У меня проблема была с правой стороны,был перебит один провод.Просто там сами провода короткие и жгут лежит на ребре,поэтому когда багажник закрываете,крышка слегка придавливает жгут.Вот в районе ребра и будет перебит провод.Это при условии если центральный замок закрывает все двери,кроме крышки багажника.
СообщениеДобавлено: 2.03.2010 17:56
Васик, от года пляшет управление.
В поздних годах через центральный компутер.
СообщениеДобавлено: 3.03.2010 9:38
Всем спасибо за помощь. Причина - правый верхний жгут переломано три провода.
