Текущее время: 23.07.2026 7:20
 Заголовок сообщения: Замена ламп поворотов на Сценик 2
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 14:16
В книженции нашей белоруской редакции написано, что любая лампа меняется со снятием фары, а соответственно и бампера.
На сто меня пугали что замена лампы поворота в Европе стоит около 150 евро, а они не любят ее менять, хотя тысяч за 40 займутся.
Кто то из знакомых сказал что в телепередаче тоже хохмили на эту тему и меняли через лючек в защите арки колеса со съемом колеса (даже не знаю - есть ли там такой лючек).
Лампу гобарита я поменял за 5 сек через подкапотное пространство. По ощущениям и ближний с дальним светом можно без съема фар менять.
А вот что с поворотом? Сильно не ковырялся - но там и в самом деле доступ - не лучший.
Кто как менял эту лампочку лампу? (слево, справо)
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 14:25
Если это все правда, то грош цена таким авто, где лампы нельзя поменять.
Ну сними колесо и посмотри, что там есть.
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 15:03
Судя по своему мегану думаю придется снимать бампер, потом может и фару. Благо процесс несложный и занимает минут 30(снять-поставить назад).
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 15:04
Так французы борятся с экологией, лампочка работает относительно недолго, менять ее дорого и геморно, соответственно расчитано на психологию, чтобы реже менять, надо реже включать, а соответственно и реже ездить, т.к. если не показывать повороты, можно получить штраф от работника ГАИ :) быть может, чтобы поменять лампочку в след модели придется это делать ччерез люк на крыше, путем демонтирования сидения :ustav: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 16:42
McLee
5 литров темного пива из раковского бровара и с двух сторон лампочки будут у тебя заменены :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 18:26
Smalenski писал(а):
McLee
Ну - ну - как раз 40 тык и выходит, правда это за две - так что Smalenski демпингует ;-)
Честно говоря - пока только теоретический интерес, но по опыту знаю - практический может возникнуть в самый не подходящий момент... Так что хочется некоторые нюансы узнать заранее.
Просто пока подскажите, через какую ж.... все же надо менять эти поворотники.
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 18:27
это связано с конструкцией самой машины, а также стандартами безопасности.
Megane Scenic 1997 1.6i K7M
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 18:31
А может там лампа светодиодная, рассчитанная на 10 лет?
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 18:36
Шутник ты однако -у Рено светодиодная лампа :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 18:52
Так Сценик 2 - не старая машина!!
СообщениеДобавлено: 8.03.2010 9:33
В чем же выражается безопасность к неудобной замене лампы?
СообщениеДобавлено: 8.03.2010 9:34
McLee
Защиту сними , возможно фильтр топливный (если справа), уже чес гря не помню точно. Но что что без нормативной лексики не поменяешь - это точно
СообщениеДобавлено: 8.03.2010 19:41
SergPU
(смеется) у меня в р11 все лампочки кроме ближнего и дальнего света светодиодные :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 8.03.2010 19:46
Мдя, а у меня тока габариты...регресс Рено?
СообщениеДобавлено: 8.03.2010 20:01
блин только сейчас реально задумался над проблемой чувака, которому надо поменять лампочку, если это случилось ночью на трассе где-то в захолустье около населенного пункта *****, и для этого надо снимать аккумулятор, откручивать защиты под колесом, бампер снимать. А обычно лампочки меняют в одно время, поэтому есть вероятность, что сдохнут обе почти одновременно! Рено рулит I_broken
