Текущее время: 23.07.2026 22:40
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 9:48
Добрый день всем!
есть Сценик 1-ой фазы, 1,6 бензин (к7м 702, коробка ручная)
еду сегодня еду, вдруг дерг! - загорается пила, двиг еле-еле набирает обороты( правда когда набрал, тянет нормально) холостые держатся на 1000. Тронуться проблема. дыма нет.
Похоже отвалился какой-то из датчиком. Перед поездкой на диагностику хотел бы послушать умных людей, чтоб лапши на уши не накидали. В чем может быть трабл? Поможет ли сброс компа?
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 10:02
b_kirill99
Clip тебе в помошь. Стучись к Eagl иил Смоленскому.
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 10:26
Проверь сначала проводку/разъемы
Opel Meriva 1.7DTI 2005
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 11:00
Попробуй скинуть аккумулятор на часок
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 13:00
b_kirill99, смотри трубку на датчик обсолютного давления для начала
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 15:28
во во. скорее всего трубка лопнула. Проверь и замени.
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 20:02
Может и от датчика, а скорее всего тройничок вентиляции картера и рециркуляции (у самого было точно также), а ещё посмотри клапан холостого хода, и катушку зажигания.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 21:53
Твой случай: viewtopic.php?t=18422&start=0
Учимся пользоваться поиском!
Renault Clio II 1.6 K4M Privilege 2001
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 9:32
причина оказалась банальная и простая как грабли: после трясок бубном возле двига выяснил, что периодически перестает работать 4 цилиндр. При осмотре в свечном колодце и на наконечнике свечи была ВОДА! после просушки, чистки и втыкания всего на место - случилось ЧУДО! пила погасла, и машинка обрела былую резвость.
Всем спасибо за советы! Узнал много нового :)
