Текущее время: 22.07.2026 16:57
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по подвеске Меган 1
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 20:43
Добрый вечер владельцам Рено. Я новичек помогите пожалуйста с проблемой стука сзади справа под днищем в моей машине- (Рено-меган 1, 2003 гв, 1,4л 16V пробег - 105000 км).
Купил в декабре прошлого года все было тихонько. До этого были ВАЗ-01(50 т.км),08 (80 т. км), Пежо-405 (130 т. км) моего пробега.
Прочитав много в форумах немогу догнать что стучит? снял аммо-проехал вроде тише но все равно звук есть. Проба пошатать рычаги на задней балке ничего не дала сайлентблоки целые. Прохудился поролон на кронштейнах бензобака - подложил резинки.
И попутный вопрос как проверить эти долбанные аммортизаторы( в 405 том такого небыло), он у меня на сжатие держит лучше чем на розжим, шток сам выдвигается до верхнего положения-это не есть хорошо :( ?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 21:10
амортизаторы при вытягивании штока и болтании оного не должны стучать, ну и конечно не должны течь! Если газ-масло то шток и должен сам вверх выдвигаться. А плохие сайлентблоки шатанием очень сложно в задней балке определить.
Может банально глушак где до днища достает?
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 21:33
Так они и не стучат-двигаются медленно и туго без провалов и абсолютно сухие, нет следов подтекания, я это прекрасно понимаю, а вот на счет газ-масло не знал-спасибо. Это я так выразился-шатание было на подьемнике и на яме при помощи конкретного ломика-рычаги на сайлентах не болтаются.
Глушак нигде и ни к чему не касается-это 100%.
Я читал что на морозе аммортизаторы могут стучать, но -2 разве это мороз?
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 22:10
При каких обстоятельствах стучит?
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 22:18
Стучит при попадании задних колес в неровности на малой скорости 30-40 км. При 100-120 на нормальном покрытии тихо? :(
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 22:41
Пошатай сзади глушитель. Он идет над балкой и может ее касаться из за тряски.
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 22:47
Глушитель шатал много раз, до балки он не достает даже при загруженном автомобиле, и стучит у меня справа а глушитель слева.
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 22:49
sanyakuh
А может че в багажнике ляпает )) допустим ..домкрат .. ))
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 22:55
Домкрат в заводской упаковке, плотно прикреплен к запаске держится капитально. Пробовал вынимать запаску с домкратом-багажник пустой, а звук то остается.
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 23:01
sanyakuh
какая кстати запаска родная идет ... таблетка?
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 23:05
Запаска Мишлен 185/60 R14? А какая родная должна быть мне неизвестно, т.к книги по автомобилю у меня нет.
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 23:13
sanyakuh
Обычное колесо лежит?? нормально влазит?:)
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 23:14
Стук такой сильный, глухой?
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 23:18
Колесо самое обычное, ложится в нишу без проблем, сверху домкрат и всенормально полкой закрывается.
А стук действительно сильный и глухой-эт точно!!!
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 0:24
Если глухой то похоже пора балку перебирать...
