Текущее время: 22.07.2026 23:59
 Заголовок сообщения: задние тормоза R19
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 12:46
Доброе время суток... Згаю что засоряю форум и возможно это уже обсуждалось, просто дико не хватает времени искать :( :( Машина срочно нужна, а она 3 месяца в гараже простояла... Ее никто не трогал, на тормоза не давил.. сегодня обнаружил целую лужу под задним колесом... Я так понимаю это тормозной цилиндр... но с чего бы это вдруг??? :shock: :shock: Вопрос вот в чем как его поменять, т.к. сам буду это делать.. И еще после замены нужно прокачать задние тормоза... а передние надо прокачивать??? И если я его просто скручу, выльется ли вся тормознуха??? Прошу помощи у мастеров... :roll: вобщем интересует весь процесс устранения проблемы, пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 13:29
вроде как цилиндр начинает течь только при нажатии, а так мот трубка где лопнула
какой кострукции тормоза??
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 15:06
бендикс...
У меня Renault 19, 2 фаза, хэтчбек, Мотор F3N740, Крылья и двери с первой фазы=)
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 20:40
Что-то я не понимаю ничего. У тебя колесо наполовину мокрое! Проверь задний тормозной шланг, на предмет трещин или оторванности. У меня когда текли цилиндры, так и близко не было ничего видно, а тут - потоп какой-то...
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 21:11
Никак на текущий цилиндр не похоже, ИМХО. У меня тек цилиндр - так снизу только тормозной щит был слегка мокрый. А у тебя даже рычаг подвески мокрый - это что-то другое течет... Понюхай лужу - точно тормозухой воняет?
А по поводу замены чего-либо - тормозуха вытекает достаточно медленно, при определенной сноровке тормозной цилиндр можно заменить, потеряв грамм 50-100 ее всего. Я даже манжеты на переднем тормозном цилиндре умудрялся менять, не сливая тормозуху :crazy: Прокачивать лучше, конечно, всю систему. Если бачок тормозной пустой - то обязательно всю. Ну и заодно тормозуху лучше заменить - все равно прокачивать, а литр тормозухи еще никого не разорил :)
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 21:30
А может оно вытекло чуток, а из за физического закона капиляров расползлось по половине колеса???? :roll:
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 0:37
А по твоему, тормозной жидкости у тебя вагон в машине? Смотри в бачок с тормозной, если там еще что-то есть, то 100% что это не она.
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 8:34
Там в бачке есть на донышке..
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 17:42
может собака какая нассала? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 17:54
И не одна :mrgreen:
Если будешь откручивать цилиндрик, то будь готов к тому, что тормозная трубка может и не открутиться.
Вообще конечно интересно откуда столько натекло.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 18:16
blase
так цилиндрик если бы тек, то внутри барабана, снаружи есть только штуцер и трубка медная, которые в него вкручены, а судя по фото эта трубка сгнила и за месяц кап-кап, плюс собака нассала :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 21:42
А кто ни будь может сказать номер этой трубки в экзисте?:) Просто она металлическая, а в экзисте только резиновые есть....
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 21:57
Тормозные трубки стальные (зеленые), а не медные. В Экзисте не купишь, на авторынке под заказ режут.
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 22:00
а примерно сколько они по стоимости? :) Спасибо за оперативный ответ :)
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 22:02
По моему одна сторона тысяч 30 не меньше. Это трубочка от шланга до колеса.
