Текущее время: 22.07.2026 15:54
 Заголовок сообщения: Шум в салоне после 100км/ч
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 16:27
Вопрос след. На скорости после 100км/ч появляется шум в салоне, похоже от турбины, т.к. если пустить накатом шум исчезает. Отсюда вопрос - так должно быть исходя из конструкции авто или что-то не так??? Сценик 1 ф.2, 1,9dci.
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 16:28
sachazzz
а ты как думаешь? раньше он тоже был или появился недавно?
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 16:29
коробка ещо может гудеть :wink:
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 16:32
Percheg
и не только коробка... у меня. раньше было, после 2800 оборотов гул был противный... долго думал, на нескольких сто сказали мистика и не дури головы, так и надо...
наш гуру, после исследований предположил что подушка двигателя... оказалась и правда она виновата...
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 16:37
Был с покупки. Причем когда едишь сам за рулем как-то не так ощущается, чем если сидеть сзади (пришлось ка-то проехать на заднем сиденьи). Не подшипники однозначно!
Кто ездит на таком авто, что скажете???
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 17:04
у меня на 5 передаче тож свист имеется лёгкий. причем свист зависит от оборотов. так что sachazzz ищи методом исключения всё что движется и трётся
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 17:59
sachazzz, просто надо слушать...ибо как гул бывает разной тональности и месторасположения
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 20:27
если на передаче гудит а накатом тихо, +(как было у меня) при подхвате на волнистой дороге тоже пропадает---очень большая вероятность что подушка двигателя, притом скорей та которая с жидкостью внутри. сам так слушал песню вибраций пока случайно при снятии подушки не увидел что порвана она вся...также можно сказать что подушке этой "конец" если она мокрая становится, т.е. жидкость выпирает из нее и она не работает(принцип амортизатора).
день назад как поменял---не нарадуюсь---тишина как на бензиновой!
стоимость новой около 60$...на сафах диз такая же как на бензиновых.
Safrane II 1999 2.2dt
