Текущее время: 22.07.2026 15:54
 Заголовок сообщения: Выбивает 5-ую передачу
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 21:51
Ситуация такая: с недавних пор стало выбивать 5-ую передачу на нетралку, масло менял как купил машину 2 года назад. В чем может быть проблема? Неужели попандос на коробку, если да, то что будет более целесообразно, купить Б/У или отремонтировать мою. Сколько стоит б/у коробка на мою машину- scenic 98г. 1.6 8 клапанов. Заранее спасибо за подсказки)))
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 21:56
Проверь уровень масла в коробке, у меня также было, когда масло немного ушло. Когда долил больше не выбивало.
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 21:59
кстати, подтекал сальник левой полуоси
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 22:03
Riger
С него и начинай.
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 22:13
сальник поменял вместе с пыльником, причем пол года назад, а выбивать стало недавно. Конкретнее: выбило 2 раза пятую и один раз заднюю
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 22:56
Тогда может стоит обратить внимание на подушку-косточку на коробке. Когда трогаешься с места, сильно рычаг ходит взад-вперёд??
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 18:09
У отца на Сценике 1.9 dti такое было, менял шестерню 5-ой передачи, обошлось в районе 200-250у.е.
Renault Laguna II PhI 1.9dCi F9Q750
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 20:07
коробка б/у стоит 200 у.е. Вопрос: менять или ремонтировать?
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 23:12
В этих коробках собственно только одна основная болезнь, это шестерня 5 передачи, поэтому эта шестерня почти столько-же и стоит сколько коробка. Там проблемы с маслоподачей на 5 передачу (масло поступает за счет набрызгивания в пластиковый желобок), если масло прощелкал, то капец ей.
Я коробку покупал за 20 у.е. без шестерни 5 передачи. Кстати за шестерню 5 передачи 200 у.е., я думаю это очень дорого.
Если ремонтировать, то попадешь на стоимость ремонта, но будешь знать состояние коробки.
Б/у коробка кот в мешка, правда при покупке б/у можно открутить боковую крышку (это несложно, можно сказать легко) и удостоверится в удовлетворительном состоянии шестерни 5 передачи.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 23:31
спасибо за подсказки, есть еще один вопрос: можно ли ездить в такой ситуации(счас не до ремонта авто)?
СообщениеДобавлено: 21.03.2010 23:51
Если не раздражает... Ездите.. Большинство с этой проблемой в форуме разобрались полной заменой масла. Пошурудите поиск.
