| Замена внутреннего пыльника полуоси АКПП AD4 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=19268 |
| Автор: | SergPU [ 19.03.2010 23:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена внутреннего пыльника полуоси АКПП AD4 |
При снятии двигателя с целью замены АКПП (см. ТУТ ) обнаружил порванный пыльник внутреннего шарнира(правого, хотя у меня оба шарнира одинаковые). Оригинальный пыльник Рено 7701 034 903 стоит от 40$ и ждать его пару недель Но т.к. в моем случае внутренние шарниры явно перешли на Рено вместе с АКПП от VW, то полез искать по их номерам. В итоге купил пару пыльников Febi 08304 по 8.5$ ![]() В Febi подкупило наличие нужных аксессуаров для замены ![]() Собственно сам пыльник ![]() При снятом моторе и коробке замена труда не составляет, в противном случае снимается вся полуось- не удивительно наличие в комплекте ступичной гайки. В торце вала снимается стопорное кольцо ![]() Внутренняя обойма стягивается с вала, разбирается шарнир и, сняв хомут, старый пыльник стягивается с вала. Новый пыльник напресовывается на внешнюю обойму шарнира и натягивается на вал, не забыв новый хомут ![]() В моем шарнире не были использованы шайбы из комплекта шруса -для них попросту не было места, очевидно это особенности данного шарнира. Используя смазку из комплекта, собираем шарнир, устанавливаем стопорное кольцо и обжимаем хомут -ВСЕ. |
