Текущее время: 22.07.2026 16:57
 Заголовок сообщения: передняя фара Р-19
СообщениеДобавлено: 21.03.2010 10:13
вообщем извините если где то уже обсуждалось, не нашел
как не ошибиться при покупке фары на рено 19
просто собираюсь покупать Б\у.. что с ней может быть не так
как и куда должен подключаться корректор
как самостоятельно правильно выставить ее
заранее спасибо
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 21.03.2010 13:10
Может быть не так:
1. Праворульная
2. запескоструенное стекло
3. Осыпавшийся отражатель
Корректор втыкается в дырку для корректора - ничего сложного. Там, где корректор не предусмотрен - вместо дырки регулировочный винт.
Выставить - нужно найти в нете схему света по ГОСТу и по ней отрегулировать. Или на СТО :)
А купить новую фару - никак? Я покупал себе 19-е фары (обычные, не 16V) по 30$ штука (DEPO) - не так уж и дорого. Это было два года назад - сейчас, может, другие цены...
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 11:40
А какая нужна? У меня есть какая то, наверно тайваньская, вроде бы левая. Я её разбирал, вычищал, запаивал кое где. Отражатель в нормальном состоянии. Делал себе, но вряд ли она мне пригодится. На счет работоспособности эл/корректора ХЗ, нужно проверить.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 19:21
Ещё теоретически могут быть поломаны крепления отражателя.
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 19:56
blase
мне корректор не надо, главное чтоб выставилась для техосмотра
цена вопроса???
СообщениеДобавлено: 23.03.2010 11:17
bonescccp, ну фары с которыми можно было бы пройти ТО я наверно уже выбросил. Я думал тебе для дела, а тебе любое абы светило. А за эту баксов 25, не меньше - я в неё всю душу вложил :mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 23.03.2010 21:57
blase
ну.... для дела
какой то п***рас на парковке разбил, очень жалко много денег выкладывать
а они че еще по разному светить умеют???
а интересно если электрокорретор был когда то то как это определить и если не было то можно ли колеско под рулем как то подключить
тогда мот че и для дела поищу)))
СообщениеДобавлено: 23.03.2010 23:21
bonescccp ну не то что бы по разному, просто у меня была левая изначально без эл/кор. Как оказалось позже традиционными методами (регулировочными винтами) она не регулировалась - все внутри сломано. Пришлось резинками подоткнуть отражатель в нужных направлениях - ТО без вопросов, встречные не ругались, два года проездил. Потом надыбал корпус с эл/кор, переклеил стекло и поставил себе. А со старого корпуса я пару креплений перепаял на еще одну левую фару (ХЗ где я их понабирал) и выкинул его. Ща глянул - у меня еще правый корпус есть раздолбанный (наверно тоже изначальная фара, которая поломалась после легкого соприкосновения с ..опой ауди). Там эл/кор, а вот влево/вправо после установки на машину уже не покрутишь. И непонятное стекло правое есть, б/у месяца 3.
Если эл/кор был когда то, то навряд ли обрезали бы провода, идущие к фарам. Хотя все может быть.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 23.03.2010 23:40
я летом покупал фару на 19, DEPO, за 35 енотов. и вообще ничего особо не трогал, на глаз фару подстроил перед забором, ТО, прошел легко. А по поводу б/у, так они мин 25 уе. так я подумал ,что эти 5-10 уе. лучше уже новую купить. Скупой ведь платит, как известно =)
Renault Laguna II 1.9 dci универсал
СообщениеДобавлено: 23.03.2010 23:43
Новая вроде под 90 стоит за штуку. Поэтому 25 за б/у это подарок. На рынке б/у начинаются от 40 за штуку.
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 0:31
blase
короче по итогу у тебя правая фара есть...
а мне как раз левая надо
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 9:48
По мне так за 40-50 лучше depo новое купить, вполне нормальные фары. Все равно не на всю жизнь покупаешь...
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 11:35
bonescccp у меня есть левая восстановленная (водительская сторона) и есть ломаная правая (пассажирская сторона) и стекло на неё.
Эх, помню в Дзержинске за 20$ хапнул фарку валео в идеале...
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 11:50
Я когда свою фару об собаку разбил за 30 взял б/у valeo на малине с э/корректором. Смотрел depo? но эта б/у оказалась лучше. Хотя остальные продавцы предлагали б/у фары с довольно сильно посеченым стеклом и мутным отражателем. Если бы не нашел нормальную б/у, то брал бы Depo однозначно! А поворотники передние однозначно depo покупал и дешевле и новее :)
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 15:11
bonescccp писал(а):
blase
Купи стекло и вклей, если только стекло разбито... 25тыр стекло когда-то брал.
