Текущее время: 23.07.2026 22:38
 Заголовок сообщения: Не заводится
СообщениеДобавлено: 23.03.2010 0:57
Возвращался вечером домой. Высадил друзей возле метро, включив аварийку. Потом тронулся с места и при выключении аварийки стало что-то трещать в районе блока предохранителей и очень быстро моргать лампочка имобилайзера. Заметил что ни повороты ни авайрика уже не включилиась. Проехав метров 300 решил остановиться и заглушить машину. Лампочка продолжала быстро моргать. Потом завёлся и заглох через 5 секунд. После чего лампочка имобилайзера вообще перестала загораться.
Итого:
1. При повороте ключа стартер крутит как надо
2. Все нужные лампочки на панели горят за исключением лампочки имобилайзера
3. Треск исчез.
4. Освещение салона и центральный замок не работают.
Проверил в потёмках процентов 80% предохранителей. Все в норме.
Что делать?
Megane II 1.6 16v-поджопник
Honda Accord 2.0-хонда
Laguna II 2.2 DCi-ракета
Megane 1.6 16v-поджопник
СообщениеДобавлено: 23.03.2010 7:38
brat002
Тебе сюда
СообщениеДобавлено: 23.03.2010 14:10
Сегодня с утра в полной растерянности вызвал "автоэлектрика".
Мастер предложил отрубить иммобилайзер за полторы сотни, но я не уверен что это решит проблемы, потому как поворотники, всё освещение салона, центральный замок также не работают.
Найденные ошибки:
1. Короткое замыкание в цепи иммобилайзера
2. При провороте двигателя стартером датчик положения коленвала молчит.
3. Имобилайзер не инициализируется.
Пару раз краем глаза замечал, что лампочка иммо может пару раз поморгать(видел, когда садился в машину). Это наводит на мысль, что иммобилайзер всётаки жив. Или это не показатель?
СообщениеДобавлено: 23.03.2010 14:13
Может быть кто-нибудь подкинет схему цепи иммобилайзера?
СообщениеДобавлено: 23.03.2010 14:42
схем внутренних блоков НЕТ. Я тебе писал надо твой блок декодера на вскрытие
СообщениеДобавлено: 23.03.2010 14:48
У меня такое подозрение, что до декодера там дело не доходит. Остальные системы ведь с иммо вроде как не связаны, однако так же не работают. Воды в салоне у меня не было.
СообщениеДобавлено: 23.03.2010 19:12
brat002
Тогда смотри ЦЭКБ.
СообщениеДобавлено: 23.03.2010 19:17
brat002, у тебя все там совмешено и иммо и паваротники и щетки ...все в одном блоке
СообщениеДобавлено: 23.03.2010 21:56
brat002
Машина не заводилась -были проблемы с иммо, после его отключения пропали повороты,аварийка, не работал обогрев заднего стекла , щетки(первое положение), центр.замок . Причиной был предохранитель ( 5А , на крышке обозначен *alim uc bic*), после его замены все заработало.
РЕНО МЕГАН 97г
СообщениеДобавлено: 23.03.2010 22:03
ya tyt писал(а):
brat002
РЕНО МЕГАН 97г
Таких симптомов, как у меня, не было? Треск реле, часто моргающая лампочка иммо?
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 23:03
Поехал сегодня за машиной.
Приехал, завёл - всё в норме. Обрадовался. Мастер сказал, что что-то подгорело/отгнило в каком-то блоке под капотом, который ближе к переду и внешне похож на радиатор. Не помню как он его назвал.
Довольный проехал полтора километра по выбитой гравейке с лужами, включаю правый поворот и в ужасе слышу тот же треск в районе комутационного блока + загораются лампочки АБС, сервис и стоп. Одновременно с этим выбивает обогреватель заднего стекла.
Не глуша машину поехал обратно к мастеру. Там на месте включил аварийку - тот же треск в районе коммутационного блока. Заглушил и завёл машину - опять всё в норме. Побоялся ехать и решил оставить её.
Ситуация с треском напоминает первый раз, когда я стал. Так же был включен обогрев заднего стекла, печка и включение аварийки/поворота окончательно свело с ума машинку.
