Текущее время: 22.07.2026 17:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Шум в передней подвеске
СообщениеДобавлено: 23.03.2010 13:01
Здравствуйтею В прошлом году летом делал балансировку на сервисе, после балансировка, проехав км 10, в передней подвеске начинается гул. Зимой поменял колёса, гул всё равно остался. Он появляется после быстрой езды(если часто быстро разгоняться). Может дело быть в развале-схождения?
СообщениеДобавлено: 23.03.2010 13:26
ступичные проверяй
СообщениеДобавлено: 23.03.2010 13:29
Ступичные менял года два назад, но шум появился, когда прошло пол года с замены. Да и как я понимаю ступичные в основном на скорости гудят, а у меня даже при 30км/ч, ппричём шум чильнее на маленьких скоростях, нежели на больших.
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 22:43
Пару лет назад (еще на 19-ке ездил), поменял ступичные - начался гул через 2 недели, причем резко и самый сильный гул при скорости 10-20 км/ч. Оказались все-таки ступичные - голимые были и криво поставили - купил по дороже и поставил, в итоге 50 тыщ отъездил и продал.
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 23:21
Ступичные гудят резонансно, на определенной скорости и как раз различимо до 50 км/ч,
т.к. выше увеличиваются шумы трансмисси и резины и маскируют подшипник.
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 23:23
Denix
А уровень масло непроверал?
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 18:31
ВОЛДЭМАР
Масло в норме. А может шум появиться из-за неправильно установленных колодок? К знакомому когда-то ездил он устанавил мне супичные и колодки поменял(поставил китайские как потом выяснилось). На след. день после замены появился очень громкий свисит при скорости 10-20км/ч, потом через пару месяцев свист пропал и вот теперь как помню появился этот гул в передней подвеске(я тогда балансировку делал и после балансировки свист пропал и появился гул).
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 19:15
Denix
Колодки мне кажется тут не причом...Залесь в яму и посмотри на ступицу в раен подшипника, если есть следы смазки то ступиные в утиль!!!
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 19:45
странно, лично у меня наоброт было до 50 не гудело почти
а где то на 80 звук был как будто самолет взлетает
и звук усиливался если в поворот резко закладывал
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 20:25
Подшипник палюбасу!!!
Тёще и тормозам не доверяй!!!
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 20:49
Кто нибудь знает приблизительную стоимость передних ступичных(не китай только)
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 21:07
от 70тыс хорошие SNR подшипники
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 22:10
В прошлые выходные покупл SNR на малиновке за 28 у.е
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 22:19
Что вы сразу 28 у.е., может у него Макларен.
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 10:30
А резина может шуметь? Если допустим угол развала нарушен... Я вот заметил - есть в Минске участок проспекта, возле библиотеки, на двух разных машинах (и резина разная :D ) ехал и будто кукурузник рядом гудит... Кукурузников рядом не наблюдал :mrgreen:
