Текущее время: 22.07.2026 23:59
 Заголовок сообщения: стрелка давления упала!
СообщениеДобавлено: 23.03.2010 21:55
кто знает что это может быть! стрелка давления масла упала и поднимется чуть чуть когда даешь обороты!
Renault Safrane, 2.2 dt, 1997
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 10:01
Renault Club Vitebsk
perepek
то и значит, что давление упало. А растет с набором оборотов это норм, а вот что упало *опа. Масло-фильтр смени, потом смотри.
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 16:33
Ну или датчик навернулся... Или контакт на нем. Проверить правду - только манометром, ИМХО.
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 17:09
или капиталко :mrgreen:
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 17:22
стрелка не возбуждается, однозначно, надо принимать меры :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 17:46
масло и фильтр сменил, но результата ноль!((( я думаю что если бы давление пропало то и лампочка на масло бы загорелась!
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 19:10
Лампочка на масло загорается, кода вообще пиндык и масла нету... Косвенно можешь оценить поступление масла в мотор, на ходу сняв маслозаливную крышку. Если все вокруг маслом забрызгается - значит оно поступает :mrgreen: Правда под каким давлением - скажет только манометр. Ты бы не экспериментировал, а подъехал бы куда, чтобы реально давление померяли - а то если вкладыши провернет, гораздо дороже все будет... Вдруг у тебя маслонасос накрылся - а ты все себя успокаиваешь, что лампочка не горит. :crazy:
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 20:06
ну да! спасибо за совет! придется на сто ехать!))))
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 20:27
:mrgreen:
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 20:29
надо менять датчик, он стоит 20000 руб. на некрасова,а так, если бы в твоем дизеле пропало давление масла,давно бы уже мотор дал дуба.
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 20:35
Это скорее всего так и есть. Хотя если давление не совсем пропало - то еще ездил бы, но каждый километр приближает его конец.
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 9:31
sniperson
мне пацан рассказывал страшную историю, как он пробил поддон в орше, а заметил это в минске, когда двиган клина дал :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 21:03
perepek
при замене грм при пробном пуске на временно наброшенной массе тоже стрелка ничего не показывала..потом после полной сборки все заработало..значит проверь качество массы на всякий.
Safrane II 1999 2.2dt
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 22:13
у большей половины сафранов эта стрелка лежит на ХХ в частности и у меня тоже , езжу так четвертый год, проехал почти 80000 км и двигатель себя прекрасно чувствует, так что если давления нет, то горит лампа давления и это могут наблюдать все ,кто хоть раз менял сам масло ,а потом заводил двигатель и судорожно смотрел на эту лампу и думал ну когда же она потухнет. а если у некоторых товарищей контрольная лампа давления не работает и у них клинит мотор, то это их сугубо личное дело. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 1:24
sniperson, а датчик давления (тот, что на лампочку) на какую величину в твоем моторе? Просто на большинстве моторов он срабатывает от очень небольшого давления (0,3-0,5 бар), этого давления совсем недостаточно для нормальной смазки на высоких оборотах. Так что на лампочку надейся, а сам не плошай. Считаю, одна из лучших систем по контролю давления придумана VAG в старых гольфах-пассатах-аудях (не знаю как в новых): два датчика, один 0,3 бар - для ХХ и второй 1,8бар для 2тыс оборотов. Вот в такой системе лампочка (и зуммер к ней в придачу) хоть о чем-то говорят...
