Текущее время: 22.07.2026 17:32
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по электрике Л1.1
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 21:42
Немного предыстории... Сегодня с утра звонит охранник со стоянки и говорит, что на машине орет сигналка и не успокаивается. Прихожу, орет, успокоил. ...
Сажусь в авто и тихо фигею: .... ну в общем авто готово к заводке только не горит подсветка климы и часов, и медленно (1 раз в секунду моргает светодиод иммо) . Забыл уточнить ключи при этом лежат в кармане. :crazy: Вставляю ключ, поворачиваю, все как обычно кроме светодиода иммо (моргает 1 раз в 0,5 сек).
Далее началась проверка ...
1 иммо на ключ не реагирует (кстати почему?)
2 замок зажиг. откинут дело не в нем
3 сигналка откинута дело не в ней
4 при нажатии на тормоз все приходит в норму, при отпускании возвращается :crazy: (от этого и начал плясать)
Методом тыка было обнаружено что срабатывают реле №751 и №752 (в блоке предохранителей) (пользуюсь тех нотой NT8157A).
При вытаскивании предохранителей F10 или F13 релюхи 751 и 752 размыкаются приводя схему в нормальное состояние.
Понимаю, что корочун где-то после F10 или F13 и нажатие на тормоз приводит к появлению нагрузки в виде лампочек стопов.
В общем целый день проковырялся ничего не на ковырял :cry:
Может кто уже сталкивался с такой проблемой или что дельное сможет подсказать буду благодарен.
ПС авто в подписи
Лагуна RT F3R 728 (2.0) 1996г.- продал
Лагуна II/I F9Q 750 (1.9) 2002г. сарай - купил
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 22:42
Выложил схемы в архиве. http://docs.google.com/leaf?id=0Bx7sAn3L1X3YMmUzZGQ3NDUtOTVjMS00M2ZkLWJlZTctYWE4OWMyODcxMDQy&hl=ru
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 23:10
Mikle
Какая то подозрительно знакомая схемка там приаттачена :pogovorim:
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 23:37
salut511_nik, сигналку в топку.
Глючит неподецки.
иммо не реагировал на ключ, потому, что зажигание было включено.
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 23:52
Mikle писал(а):
У меня такие есть, но все равно спасибо
ЮМБР писал(а):
сигналку в топку. Глючит неподецки.
Я же написал сигналка откинута дело не в ней
Спасибо, проверю, но моргает св. диод все равно странно, раньше так не моргал
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 13:18
Уважаемые, а нет ли у кого нибудь схемы разводки разъемов с блока предохранителей, интересует вот этот разъем, его название по схеме
Сам разъем белого цвета, контакт B7, провод желтый с серой полосой, уходит в моторный отсек?
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 13:45
В букваре (MR307-8) написано : "«+» после замка зажигания, цепь АБС с предохранителем"... а лучше электросхемы посмотреть (NT8132A).
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 16:02
предохранители АБС достань, хотя бы тот который под рулём.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 16:22
была уже темка: viewtopic.php?t=10770&highlight=%E2%EA%EB%FE%F7%E5%ED%EE+%E7%E0%E6%E8%E3%E0%ED%E8%E5
Космос 4
