Текущее время: 22.07.2026 17:32
 Заголовок сообщения: Неожиданная проблема с Р-21
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 14:51
Возвращался с работы домой и вот началось... Начали плавать обороты двигателя - то просто плавают на холостых (от 400 до 1500 примерно), то заглохнет при остановке (на светофоре например), то еле разгоняется до 2500 оборотов (потом будто прорывает), а бывает и нормально все... Перебрал половину машины - все вроде в норме и работает... Авто в подписи. Может есть у кого соображения какие?
P.S. Извините, если тема такая уже была - не нашел...
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 15:44
По поводу хорошего пятничного настроения позволю себе чучка пофлудить. Проблему в данном случае только с большой натяжкой можно назвать неожиданной - 17 лет автосу - это вам не шутки. В автомобильном раю уже поди пару лет переполох: "где клиент, почему не едет?" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 16:24
если есть датчик коленвала то это скорее всего он, если нет - зажигание рой, высоковольтную группу в особенности
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 18:41
Зажигание все поменял сегодня, топливную систему всю помыл-перебрал - вроде работает. Датчик коленвала...хмм - попробую, а как его проверить?
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 18:48
Почему неожиданная проблема...пять лет отъездил на 19-ке 88 г.в. с таким же двиглом и проблем не знал...Да и очень резко как-то это произошло - ехал-ехал, а тут бац и на тебе...
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 21:11
Возможно регулятор холостого хода, либо гдето подсос воздуха
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 21:17
Смотрели и регулятор ХХ и подсоса воздуха вроде нет. Появился у меня вариант - может лямбда, потому как душиться так, будто переливает сильно...
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 23:14
Nonstop
Да при неисправной лябде обороты не должны плавать(за холостой ход лямбда не отвечает)
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 23:37
Дело не в ответственности - в зависимости. Если лямбда медленно реагирует на изменение состава смеси, то но таком двигателе это приводит к раскачке ХХ. В результате, двигатель глохнет. Надо проверять лямбду.
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 23:43
blackwhiteлямда в регулировании ХХ не участвует
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 23:50
Так не только в ХХ дело, на разгоне машина душится примерно до 2000 оборотов - потом будто пробивает что-то... Лямбда участвует в регулировании состава смеси - может в этом проблема... Может есть еще какие мысли?
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 1:03
никак, точнее только на замену на заведомо исправный
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 10:52
MaRtin Еще как участвует! У меня "медленная" лямбда - на ХХ переключается туда-сюда где-то за 1.5-2сек, так вот вот обороты очень ощутимо плавают туда-сюда за эти секунды где-то на 30-50 об/мин синхронно с показаниями лямбды. Но, конечно, мотор не глохнет, как у Nonstop.
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 11:11
Лямбда на ХХ даже не прогревается нормально (у меня она без подогрева), поэтому согласен с Мартином.
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 0:22
Ламбда влияет на ХХ, у меня на R-21 аж до остановки двигла. Проще отсоединить лямбду (разъем) и если причина в ней, то мотор "выровняется". Есть смысл проверить датчик абсолютного давления и его подключение (вакуумную трубку).
ГРАНД-СЦЕНИК 2.0,мкпп 2007г.
была R-21 2.2i,TXE,86г.(цифровая панель).
