Текущее время: 22.07.2026 12:55
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 17:03
У меня проблема в Сценике 2000 г. При разгоне машина начинает вибрировать из стороны в сторону. Причем это заметно только на ровной дороге. Вибрация возникает в момент разгона (нажатия на педаль газа), когда газ отпускаешь и катишься вибрация исчезает. Но на холостом ходу когда газуешь никакой вибрации нет. Незнаю чё за фигня, может кто подскажет в чём дело? Заранее Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 17:18
М.б подушка двигла?
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 17:24
Была заменена центральная подушка (так была старая была негодная), до этого была небольшая вибрация на холостом ходу. После замены появилась вибрация при разгоне. Когда я покупал подушку, продавец сказал, что она какая-то гидравлическая что ли. Но при установке на СТО этой гидравлической подушки сказали, что у меня такая же стояла раздолбаная старая.
Может я поставил не ту подушку, может туда идёт какая-то определённая, не гидравлическая.
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 17:28
Слышал что у многих после замены подушек на новые, появляется вибрация, в итоге покупают и ставят б/у. Толи новые фигня толи...
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 17:50
VIP_1
вот у меня все по кругу подушки поменяли...и писец... такой гул стоял примерно на 2800-3000 оборотов что аж пи....
ну решилось это снятием новой опоры двигателя(той самой. которая гидравлическая) и заменой ее на б\у
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 18:01
это не подушки, проходил такое
разбит стакан коробки, как правило разбивается правый, но у меня был разбит левый, когда газ даёшь, трипод застревает в нём, а колесо отыгрывая на дороге за полуось тягает двигло влево-вправо
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 18:20
поправлюсь, слева стакан с триподом, справа трипод в ...кхм как её назвать, короче правая полуось из 2х составляющих, а посередине трипод
 Заголовок сообщения: Вибрация Сценика
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 20:04
Странно просто, что вибрация появилась именно после замены центральной подушки. Я не верю в совпадения. Неужели стакан этот сразу после замены разбило!? До замены ведь всё было Ok.
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 20:05
Если подушка причина не понимаю почему, когда разгоняешься включаешь нейтралку катишься и газуешь до 4000 тыс об. и вибрации нет?
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 20:59
Может подушка коробки порвалась, когда меняли центральную?
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация Сценика
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 21:11
всяко бывает, да и подушка была разбита отсюда и гасила колебания, новая жёсткая - всё стало чувствоваться, кстати может и старую из-за этого разбило
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 21:12
Я же ещё не сказал, на следующий день после замены подушки вернулся на СТО, сказал что у меня возникла вибраци. Со мной проехался директор (вроде толковый мужик), он сказал, что идёт вибрация от колёс и скорее всего проблема со шрусом? Но опять же непонятно, ведь до замены шрус был впорядке?!
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 21:25
VIP_1, ну как дитё :) , от шруса вибраций не будет, будут щелчки, если хошь могу завтра с тобой прокатиться но после 3ч-4ч дня, когда закончу возиться с делами - выясним оно это или нет т.6257816 Денис
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 21:30
а у меня почему то было из за разбивания посадочного места трипода
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 21:37
vovan11, :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: младец
