Текущее время: 23.07.2026 3:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: НУЖЕА ПОМОЩЬ. НЕ ЗАВОДИТСЯ.
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 17:09
машина рено лагуна 1 фаза 1 97 г.в., 2.0. вобщем ситуация такая: при включении зажигания не срабатывает бензонасос. стартер крутит, но машина не заводится. при принудительном включении насоса машина так же не заводится. то есть нет искры. облазили все предохранители, отключили сигнализацию, снимал мозги и чистил на них контакты все, снимали блок под рулем который, проверяли предохранители и разъемы возле аккумулятора. всё в порядке. осталась одна мысль-сдох какой-нибудь датчик. вопрос в следующем-какие датчики опрашивают мозги при включении зажигания чтобы потом дать команду бензонасосу включиться и конечно же искру давать?
Laguna RXE, 2.0i, 1997, тёмно-зеленая.
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 17:16
MAH!!!!
Не заводится
