Текущее время: 23.07.2026 21:40
 Заголовок сообщения: датчик давление масла?
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 22:05
Короче такая беда у меня,на днях менял все сальники прокладки на моторе,сегодня при выезде завёлся (первый раз после ремонта) все лампы погасли-течей масла нет :xlopat: .Проехал три км-лампа давления масла начала мигать на холостых,потом на оборотах,потом загорелась окончательно :( домой приехал на верёвке :zlost': вопрос вот в чём-во время ремонта я датчик давления масла промыл в ацетоне.Может ли из-за этого он сдохнуть?и как его ещё можно проверить без СТО?
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 22:09
Leo2007
Врятли от ацетона датчик сдохнет.
Проблема явно в другом.
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 22:21
SergPU писал(а):
Leo2007
:cry: А я надеялся на датчик :(
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 23:12
Манометр наверное подключать надо. Все сразу будет ясно.
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 10:53
В общем выкрутил датчик,крутанул стартером-а от туда такая жёсткая струя масла дала,вот я думаю можно это считать косвенно что насос работает и неработает датчик???
 Заголовок сообщения: Re: датчик давление масла?
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 13:20
Вкрутить вместо него заведомо рабочий.
В принципе, от ацетона датчик мог и помереть - я его никогда не распиливал, но по идее внутри у него должна быть какая-то мембрана и контакт. Если мембрана из резины - вполне могла и пострадать от ацетона...
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 14:07
+1 Cогласен .
clio-93г 1.4 автомат ad-4
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 14:47
Мембрану в датчиках давления никогда из резины не делали - или керамика или металлл. Резиновая может быть только прокладка, но она маслостойкая и от ацетона врятли пострадает.
Допускаю нарушение герметичности из за прокладки в случае "старения" резины или механического воздействия.
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 23:55
Поменял датчик и всё стало на свои места :)
