Текущее время: 22.07.2026 17:32
 Заголовок сообщения: Пропал ближний/дальний свет
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 21:11
Вообщем, все началось с того, что не работал ближний/дальний свет на правой фаре. Думал лампочка. Полез - целая. Стал мерять напругу - нет. Пересмотел предохронтели, реле. Все нормально. Подергал провода и разъемы на блоке предохранителей, в моторном отсеке, эффект нулевой. Но! После всех моих манипуляций, пропал дальний и ближний и на левой фаре, плюс на приборке стала гореть в пол накала лампа дальнего света :). Короч штука какаято. Нужен совет.
Laguna 3ph1 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 23:08
а машина заводится?
laguna II ph II 1.9 F9Q
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 23:57
А то! Все заводится, габариты, стопы, противотуманки - все работает.
:crazy:
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 0:45
может чего случилось с переключателем (стрекозой)где включается и габариты и свет. имхо если там обрыв то мощности не хватает на свет, а вот приборку в пол накала тянет.
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 0:53
буду смотреть. непонятно, почему только сразу левая фара работала, а потом тож перестала светить. Причем саму стрекозу я не разбирал.
Да еще к блопу предохранителей и реле не подлесть. Вот тоска.
 Заголовок сообщения: Фары Laguna I
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 8:21
Явген
Фары Laguna I
Я бы для начала массы проверил.
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 10:47
буду смотреть.
Интересно вот что. С разъема В9(в мотороном отсеке) снимается 5.8 вольта (с тех контактов, что идут на правую и левую фары). При этом, если мерять напругу с разъема самой фары, то получается следующее: правая фара - 0.2, левая - 12. Проводка от правой фары до разъема В9 прозванивается. Напряжение с контакта предохранителя - 12 на обе фары. Это как бы было до того момента, пока еще левая фара еще светила. Пойду сегодня еще смотреть. Я думаю, что где пропал контакт на блоке предохранителей. Но беда в том, что туда не подлезть.
П.с. SergPU, а где ты взял такую схему? Из того что у меня есть, ничего подобного нет
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 11:10
Явген
Схему выдрал из проги одной -есть на Лагуну с F3R- если надо, то скину на мыло.
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 21:13
Cмотри массу на самой фаре у меня такая ерунда была. При плохом контакте горели в панели лампочки дальнего и ближнего одновременно. Почистил массу в той фаре где горел дальний все пропало.
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 21:37
pater
ок. сегодня времени не было заняться, завтра буду пробовать
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 8:53
SergPU
А что за программа такая?
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 8:56
Явген писал(а):
SergPU
Tolerance Data
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 13:16
эх. Короч на правую и левую фары приходит 5.3 В. Массы есть. "Стрекоза" работает исправно.
Коробку блока предохранителей можно снять без снятия всей панели?
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 19:45
а реле не смотрел. Может оно таво :oops:
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 8:23
Смотрел. Все в норме.
