Текущее время: 22.07.2026 1:47
 Заголовок сообщения: Renault Scenic - ошибка DF094
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 10:34
Только что гонял сценика на диагностику - в движке показывает ошибку DF094 Thermplunger Memory relay N, open circuit or short circuit to earth. И это ошибка не удаляется нифига.
Машина между тем заводится, никаких вопросов, средний расход за 400 км - 6,5 литра. Есть мнение, что после проведенной предыдущим хозяином мойки Кирхером подкапотного пр-ва залило какой-то датчик, или реле - т.е. потерян контакт. Может кто сталкивался, что это за Thermplunger Memory relay N? Реле свечей накала? Где оно находится? Help Help Help =)
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 12:33
Нарыл в нете что-то вроде этого:
"DF 094 Реле свечей накала X, обрыв или короткое в цепи, короткое на землю"
Хм... Если не работает реле свечей накала, то почему она у меня заводится? Где это реле искать?
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 17:28
Расход за 400 км 6,5 литра.. Это ж сколько на сотню... Меньше 2 литров - не верю.
А почему бы без свечей накала не завестись, если компрессия хорошая.
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 20:43
Я написал (см. выше) - _средний_ расход за 400 км пути. То бишь, на сотню таки. А как проверить, работают свечи накала или нет? (первый дизель у мну) :wink: И еще - когда гаснет спиралька на приборке, тогда и плюс со свечей снимается, или свечи накаливаются всегда?
Кстати, вопрос остается открытым - где у сценика реле свечей накала?
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 9:08
Ребятушки, нарыл я реношные ноты насчет своей ошибки:
Реле погружных подогревателей №1
CC.1 : Короткое замыкание на +12 В.
CO.O : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на "массу".
УКАЗАНИЯ
Переведите, плиз, с реношного на русский - погружные нагреватели - это свечи?
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 11:46
Свечи, которые греют охлаждайку на печку
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 12:17
Опаньки, даже так... А где они стоят, где реле это находится?
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 14:53
свечи сзади мотора в ал. корпусе на патрубках печки. Релюшки скорей всего под бампером слева
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 15:33
Спасибо, друх :xlopat:
RenaultClub
А какая логика этого девайса? Выключается по достижении определенной температуры?
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 15:41
Оооо, прикольно, свечи греющие охлаждайку печки. serge47, ну если логически, то наверно что бы в морозы после заводки с печки холодом не дуло :roll:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 15:54
Угу. Прикольный прибамбас. ОстаеЦЦа выяснить - есть ли он у меня в машинке =)
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 8:41
Выяснил - есть. Действительно, сзади двигателя в разрез патрубков печки вставлен некий девайс с проводами. :krugom:
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 21:54
Продолжаю вентилировать вопрос с этой ошибкой. Подвижки у меня такие: во-первых, выяснил, где это реле - оно действительно в моторном отсеке, спасибо Смаленскому. Снял я это реле, разобрал - все красиво, чистенько. Подал +12В на обмотку - щелкает исправно. Тестером контактные группы звонятся - т.е. реле работает. В реновской техноте написано, что сопротивление обмотки должно быть 60 +-5 Ом. А у меня - 80 Ом. Менять его, что ли? (Но ведь реле работает)...
И еще - смотрел, какой потенциал присутствует на клеммах, куда подключается реле. Итак, +12 В есть на одном выводе обмотки, а также на контактной группе (средняя точка). А вот земли как таковой нигде нет. На втором выводе обмотки есть некие +3,6 В. Вопрос знатокам - а должна ли быть земля (масса) на одном из выводов обмотки реле? (Замеры проводил при включенном зажигании, разумеется).
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 13:39
Что тут прикольного? Это догреватель для выхода дизеля на рабочую температуру. аналогичные системы есть на 1,9ТDI от фв - там три свечи накала ввкручены во фланец патрубка системы охлаждения, На мерсовских дизелях с CDI - так же стоят электрические догреватели...
