Текущее время: 22.07.2026 11:50
СообщениеДобавлено: 23.09.2004 11:39
Заменил вчера шаровую опору и к моему удивлению :shock: сбилось схождение :roll: , руль по другому стал ...
Может она (шаровая) чутка по размерам отличается :?: :?: :?:
Короче вот такое бывает ...
СообщениеДобавлено: 23.09.2004 11:50
При любой работе с подвеской буржуи рекомендуют проверять развал/схождение. Все могет быть...
СообщениеДобавлено: 23.09.2004 13:01
Странно. Хотя возможно, если сначала менял наконечники потом делал развал, а потом менял шаровую. Значит шаровая была совсем убитая. Могу порекомендовать место по развалу. Когда ешь по Машиностроителям со стороны Серебрянки заезжаешь. Будет развитвление дорог. Одна в лево пошла это Машиностроителей, на на право на кольцевую. И вот на этой развилке есть АЗС. И при выезде с неё 4-е бокса. Вот там мне делали развал. Два деда очень толково и быстро и не дорого. Мне понравилось. У меня после их работы руль выровнялся. А до этого ездил два года с наклономвлево.
СообщениеДобавлено: 23.09.2004 20:58
ПРи замене шаровой на R19 развал делать не нужно. Это я узнавал у официалов.
В вашем автомобиле возможно развал делался на не полностью исправной подвеске, т.е. например с уже плохой шаровой (например перед продажей вам).
СообщениеДобавлено: 24.09.2004 9:20
Володя, я всё это понимаю ... поэтому и написал такую мессагу ...
Машину пользую сам 2,5 года, схождение делал неоднократно, предварительно приведя в порядок все узлы подвески ...
СообщениеДобавлено: 24.09.2004 9:27
Не знаю что там говорят официалы, но попасть на развал-схождение можно даже хорошо на бордюр наскочив. А уж после любых работ по подвеске - запросто.
СообщениеДобавлено: 24.09.2004 16:29
может кто знает скока стоит сделать развал схождения ато буду менять наканечники и надо будет ехать делать.
СообщениеДобавлено: 24.09.2004 16:54
10$
СообщениеДобавлено: 24.09.2004 17:06
8 гринов
СообщениеДобавлено: 24.09.2004 23:43
Смотря где делать. На RCM - вроде 30 с чем-то тысяч.
СообщениеДобавлено: 27.09.2004 9:53
Неделю назад делал за 17 600, ценник упал почти везде в городе.
Когда тягу рулевую менял.
СообщениеДобавлено: 27.09.2004 13:33
Это на RCM?
СообщениеДобавлено: 27.09.2004 14:03
Нет у Анатолия. А там всё же чинюсь, но никому больше не советую.
Нареканий очень много.
СообщениеДобавлено: 27.09.2004 22:18
......... там всё же чинюсь, но никому больше не советую.Нареканий очень много.
какого черта, Сергеич?
ты как прям настоящий белорус - "...а можа так и трэба? :roll:..."
извини плохо понимаю (ты что ему должен?)
СообщениеДобавлено: 29.09.2004 21:50
Скорее всего шаровая убитая была!
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
