Текущее время: 1.05.2026 3:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: хруст и треск при повороте руля...
СообщениеДобавлено: 3.04.2010 10:52
доброго времени суток уважаемые Реноводы.Интересует такая проблемка-при парковке либо езде на очень маленьких скоростях,поворачиваю рулевое колесо вправо,влево слышен спецефический хруст где-то в районе рулевой конки.Мне говорили что возможно изношена крестовина...Куда лезть смотреть,с чего начинать-ваши советы,кто сталкивался с такой проблемой.(при езде по городу-манёвры,повороты на перекрёстках ничего подобного не слышно.Лагуна 1 хб 1999год)
СообщениеДобавлено: 4.04.2010 1:44
Renault Club Vitebsk
dimmmaaaa1 опорные подшипники стоек смотри. Они и хрустят родимые. Со временем, если проблему не устранить, ломаются пружины. Пусть кто нить руль покрутит, а ты смотри на пружину стойки, она должна стоять на месте.
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 4.04.2010 8:49
я так понимаю если стоит на месте то всё впорядке и проблема в чём-то другом.В худшем случае она(пружина) должна проворачиватся?
СообщениеДобавлено: 4.04.2010 9:32
Не, должна. Если подшипнику кирдык - то пружина будет пытаться скручиваться или раскручиваться, а в определенный момент рывком проскакивать на подшипнике - от этого и получается хруст. Т.е. колесо при повороте не плавно поворачивается, а как-бы рывками, которые слышны ухом, и в руль немножко тоже отдают.
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 11:13
+1.
Была аналогичная ситуация. На пружинах отломались маленькие кусочки.
Лагуна 1999, 2.0 8 кл. газ/бензин, АКПП, универсал
СообщениеДобавлено: 6.04.2010 14:39
да совершенно верно,опорные подшипники.Загнал к товарищу на подъёмник-при повороте колеса пружина хрустит и справа и слева.Поехал на Некрасова купил подшипники(25000 руб.штука).Ради интереса узнал сколько стоит замена на СТО(120-150 тыщ).Жаба сразу же пришла ко мне в гости.В итоге замена с левой стороны заняла 2 часа,т.к впервые менял их, делал всё не спеша,с правой стороны замена заняла 40 мин.Абсолютно ничего сложного главное чтобы было под рукой нормальный набор инструмента(ключ на 16 обязательно),хорошие стяжки и руки растущие откуда надо.Мобильник разрядился не смог сделать фото старых подшипников(они крашились в руках как чорствый хлеб).
СообщениеДобавлено: 6.04.2010 21:45
dimmmaaaa1
проходили, поэтому так смело и утверждал. Молодцом.
СообщениеДобавлено: 8.04.2010 0:25
Ребят такая же фигня при повороте вот только еще и на ямах как ведро с болтами :cry: Вроде все просмотрел все нормально, кроме опорника интересно он может так на ямах, кочках себя вести?
Safrane 2.0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 8.04.2010 8:33
vetalson стабилизатор стойки смотри. Опорник не проявляет себя ударами, стуками, только если пружина совсем разломалась, она может бренчать на ямах.
СообщениеДобавлено: 8.04.2010 15:56
стойки стабилизатора,у моего товарища похожая ситуация была...
СообщениеДобавлено: 9.06.2010 21:42
При повороте руля налево (направо) в движении, при подгазовывании слышится явное похрустывание спереди.
Также слышится хруст при парковке задним ходом с выворотом руля. Причем хрустит не обязательно при максимальном вывороте. Хруст за последний месяц явно прогрессирует.
Пыльники ШРУСов целые. В прошлом году порвался хомут на левом ШРУСе. некоторое время ездил так, пока заметил. Потом промыли , смазали, хомут одели...отъездил 30тыс.
на правой пружине отломаны концы, когда менял аммортизаторы и опорные подшипники, пружину поставили старую.
так вот вопрос, как диагностировать, что хрустит?
1. Шрус? какой(левый, правый)?
2. Опорный подшипник?
СообщениеДобавлено: 9.06.2010 22:12
Если хруст периодеский,как будто молотком с периодом меньше секунды стучит-шрус, если без периодов все время гудит,то подшипник меняй. Кстати,посади кого за руль и пройдись около машины послушай в движении- самый верный способ.
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 21:24
сегодня на стоячую покрутили мне рулем....крутим влево, практически перед крайним положением громкий щелчок....где так и не понял. пружина поворачивается вместе с аммортизатором в одной плоскости, не изгибается.
при повороте в крайнее правое положение щелчка нет...
потом вдруг после 3-4 вращений руля, щелчок перед крайним правым положением руля
что это???
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 21:43
это опорные подшипники
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 21:54
так вроде по осени менял(((, или такое гумно поставил?? вроде snr были.
я то сам тоже склоняюсь к опорным подшипникам
