Текущее время: 22.07.2026 23:59
 Заголовок сообщения: коммутатор
СообщениеДобавлено: 3.04.2010 14:10
Проблема в следующем: запускаю двигатель, все работает как часы, минут через 30 глохнет и все. Пропадает искра!!! Через некоторое время(мин.15) запускаю по новой.....работает.....и опять все повторяется. что может быть???
Рено-9, 84г. 1,4л.
СообщениеДобавлено: 3.04.2010 15:01
Ты хотя бы написал какое у тебя зажигание...
R 11 1.6d
R 25 85carb
R 19 93 1.8i F3P 674
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
а почему тема называется коммутатор, а не модулятор или еще что нибудь???
если пропадает искрка то свечи, провода крышка трамблера с бегунком и катушка зажигания может быть)
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 3.04.2010 15:16
ну если комутатор, то легко можно в течении пары минут поставить заведомо исправный и посмотреть, что получится :) а вообще странно как-то, он или работает или нет, может проблема в проводке где-то.
СообщениеДобавлено: 3.04.2010 18:11
Не обязательно,со временем нагревается и начинает глючить,а где эт так можно все взять и временно поставить на проверку.На гольфе была похожая бяка,нагревался и глючил,проверил все провода и массу,бестолку,как начинал подглючивать то попробовал охлаждать воздухом,автос начинал хорошо оаботать,но и камутатор сам по себе нагревался,что рукой не удержать.
