Текущее время: 22.07.2026 17:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Espace 2,2 dci глюки иммобилайзера
СообщениеДобавлено: 8.04.2010 23:50
Добрый день может кто сталкивался со след. проблемой.
Espace 2,2 dci 2002г.
При повороте ключа в режим зажигания мигает лампочка иммо.
Иногда возможно от настроения, иммо принимает ключ и все в порядке
может 2-3 дня быть нормально потом опять такая шняга.
1. Начал с чистки контактов в самом блоке иммо - никакого эффекта.
2. Разобрал замок зажигания - почистил, пропаял контакты, прозвонил обмотку - все ок -тоже не помогло....
3. никаких ошибок не выскакивает на компьютере. иногда при езде загорается пила но к иммо явно она не относиться..
4. Может кто подскажет как решить вопрос или к кому обратиться для решения проблемы?
5. как ввести код секретный чтобы отключить временно иммо, если такое вообще возожно?
СообщениеДобавлено: 9.04.2010 6:10
Мишутка
Пожалуй тебе СЮДА
